При администрировании более одного микротика высока вероятность запутаться в каком winbox-е какой роутер открыт.
Логично было бы настраивать (например в форме Identity) цвет фона утилиты winbox.
Как правильно обратиться с такой "хотелкой" в компанию Mikrotik?
Или проблема надуманна?
Цвет Winbox-а - можно ли изменить?
KARaS'b
Ну вообще заголовок окна содержит и адрес и identity, т.е. если смотреть что открыто, то не перепутаешь точно. Но в принципе вам же никто не запрещает написать в сапорт с предложением, тем более, быть может, вы не один с такой хотелкой и чем больше вас "таких" отпишется, тем больше вероятность того, что это реализуют.
- Vlad-2
mihmig писал(а):При администрировании более одного микротика высока вероятность запутаться в каком winbox-е какой роутер открыт.
Во-первых спорно, в заголовке всегда видно кто что, также, чуть ниже пишется название сессии
(у меня оно имеет название). Так что перепутать сложно. Да и даже почти при схожих моментов,
конфигурация всё равно не зеркально/копируемая, каждый роутер это всё индивидуально.
На крайний случай, пока делаете/конфигурируете один, с других роутеров проще выйти.
mihmig писал(а):Логично было бы настраивать (например в форме Identity) цвет фона утилиты winbox.
Думаю обратиться можно, и я на форуме их писал, чтобы альтернативные маршруты
писались не синим цветом, а каким-то другим, формально не рабочий маршрут и
запасной действующий(доступный) это разные вещи.
Да и ряд других моментов тоже есть куда улучшать в винбоксе, но думаю
это крайне низко-приоритетная задача в фирме.
mihmig писал(а):Или проблема надуманна?
Думаю более чем, ведь линуксы, винды тоже почти все одинаковые.
Но я не злорадствовать пришёл, зайдите в группы (где мы создаём юзеров,
там вторая закладка, группы, зайдите в свойство группы любой, внизу
будет параметр Skins и выбор (правда выбора то и нету).
А чтобы сделать выбор, надо сделать скины, надо их реально сделать.
Но как я понял, сущность скинов тут слегка иная, она преследует иную цель,
задача скинов оставить для группы какой-то то, что им и надо видеть из параметров
в микротике, а остальное они видеть не будут вообще.
В любом случаи буду рад, если Вы дальше уже сами разберётесь, скины надо делать
через Веб-форму(там отдельный визард есть) и их уже как-то использовать.
Ну и вот с какова-то МУМа нашёл PDF-ку с частичным описанием того, что
я Вам сжато пересказал:
===> https://mum.mikrotik.com//presentations/PL12/pawel.pdf
Поделитесь потом с нами...несите информацию в массы!
