Проблемы с Wi-Fi
lososol
Всем доброго времени суток, с недавних пор столкнулся по работе с микротиками, и вот в чем суть проблемы, есть предприятие в стойке стоит микротик CCR1036-12G-4s, как основная железка, к нему подключен микротик CRS125-24G1S-2HnD на котором прокинуты вланы, так же на основной железке настроен капсман(контроллер) к нему подключается свич CRS125-24G1S-2HnD, к этому свичу так же подключены еще два таких же только в других частях здания (1 етаж (20-30м), 2 етаж (20-30м), 3 етаж (40-50м)) и один 951 для "администрации", капсман настроен вайфай везде работает, НО очень слабый уровень сигнала, тестил с роутером ТП линк Арчер с25, так вот он спокойно при скорости 40-50 мб\сек добивает на пол цеха (100-150 метров) микротик же (CRS125-24G1S-2HnD) добивает максимум 10-15 метров причем скорость падает до 2-3мб\сек, если у роутера она 30-40, может я ошибаюсь но разве нормально такое затухание? Спасибо за ответы, принимаю всю критику)
Skarabes
lososol писал(а):капсман настроен вайфай везде работает, НО очень слабый уровень сигнала, тестил с роутером ТП линк Арчер с25, так вот он спокойно при скорости 40-50 мб\сек добивает на пол цеха (100-150 метров) микротик же (CRS125-24G1S-2HnD) добивает максимум 10-15 метров причем скорость падает до 2-3мб\сек, если у роутера она 30-40, может я ошибаюсь но разве нормально такое затухание? Спасибо за ответы, принимаю всю критику)
Так посмотрите балансировку, какая ширина канала у вас на WiFi выдаётся, не жрётся ли на каком-либо LAN-е трафик.
Антенны у Микротика слабые, хоть и декларируется мощность 4dB, но реально там не больше 3dB, т.е. любое препятствие убивает сигнал в разы. Кроме того, в каком диапазоне WiFi раздаёте, сколько соседствующих сетей?
lososol
Сетей нет вокруг других, ширина канала 20МГц, если можно о балансировке подробнее?
