Синхронизация самого Mikrotik с ntp и раздача времени в локалку
Pablo
Имеется RB2011UiASRM, Firmware 3.41, версия 6.40.5
В разделе ntp client стоит enabled, broadcast, прописываю адрес ntp4.stratum2.ru - время на Микротике не меняется, статус показывает started.
В разделе ntp server галки проставлены все 4, broadcast адрес прописан самого Микротика.
На локальных прописываю адрес Микротика - пишет об ошибке синхронизации.
Как сделать чтобы сам Микротик синхронизировался с ntp серверами и раздавал время в локалку?
Начинать нужно с отключения ВСЕХ правил фаерволла.
Потом проверить пинг с микротика до ntp4.stratum2.ru
Ну а далее по результатам...
поставьте IP адрес сервера в клиенте.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:S ... t_settings
Клиент работает, когда статус времени в клиенте показывает "синхронизировано".
Еще бывает, что оператор запрещает NTP запросы к чужим серверам, тогда (как правило) он в DHCP раздает свои.
Поставьте в DHCP клиенте галочку на "Use Peer NTP", и посмотрите, не появились ли динамические NTP сервера в настройках NTP клиента.
Pablo
Пинг есть, он сам автоматом проставляет IP вместо имени.
А вот в клиенте пишет started, а по идее должно быть типа что синхронизировано.
Dragon_Knight
Случаем не по MAC у роутеру подключаемся?
Да и как выше сказали, - провайдеры часто режут NTP.
Pablo
В общем правило грохать все на инпут - его отключаю - Микротик синхронизируется. Раздачу решил настройками в сервере enabled и multicast.
Теперь вопрос в том, как разрешить инпут от ntp серверов.
У меня в клиенте стоит unicast, и все работает без специального разрешения на вход. Дроп инпут включен.
Pablo
Ниче не понимаю... Вернул правило - клиент синхронизирован и локалка получает время с микротика. Может потому что установлено было соединение и он его держит? Вечером попробую перегрузить микротик.
Да, так и есть. Останавливаю клиента с включенным правилом дропать инпут - запускаю заново - он пишет стартед и все. Отключаю правило - запускаю клиента - тут же синхронизируется. Включаю правило снова - клиент статус что синхронизировано не меняет, локалка получает время от микротика.
Режим какой у клиента?
Pablo
У клиента unicast
