Всем доброго времени суток.
Прошу помочь в поиске проблемы.
Есть два роутера microtik RB951Ui, каждый смотрит в интернет с белым ip, за каждым роутером nat 10.48.157.0/26
Необходимо, чтобы все пакеты, которые залетают из локалки на одном роутере в порт №3 , вылетали из порта локалки №3 роутера на другом конце туннеля.
То есть необходимо объединить в отдельный vlan порты 3-3.
Для этого натянул EoIP с ipsec, после создал vlan для интерфейса eoip и vlan для порта №3, далее объединил в бридж; то же самое сделал на микротике с другой стороны.
ID vlan одинаковый.
Так же необходимо сделать с 4 и 5 портами, то есть еще два vlan, но и с одним не работает, поэтому пока не усложняю
Участники vlan друг друга не видят. Без vlan все прекрасно видят друг друга.
Vlan сквозь EoIP
- Vlad-2
1) Я правильно понял нюанс, что по EoIP всё заработало, а вот через виланы нет?
2) Если по EoIP работает, и у Вас отдельные порты используются (то есть с 3-го порта на 3-й порт,
с 4-го порта на 4-й порт и так далее), зачем в такой схеме ещё и виланы внутри EoIP?
3) Ну и совет: не пробовали слегка иначе сделать задачу, не делать один EoIP и 3 вилана через него,
а сделать 3 отдельных EoIP и каждый для своей сети/порта?
Ну и хотелось бы именно скринов с винбокса, как Вы там делали виланы в
совокупе с EoIP, чисто интересно уже. (хотя и конфигурация тоже будет не лишним).
P.S.
А анализ ошибок и почему не работали делали? Торчем на другом роутере смотрели,
виланы (теги) добегали(приходили) на другой стороне всё же?
P.S.
1) Все верно, без vlan весь трафик ходит прозрачно со всех портов, как и должно, будь-то в одном свиче.
2) В этом и задача, чтобы, грубо создать пары изолированных портов. Чтобы трафик приходящий в третий порт R1, выходил из 3-его порта R2, при других поднятых портах.
3) Это варинт, буду пробовать, но думаю, что парвильнее vlan настраивать.
Как получу доступ к оборудованию, скину скрины
Сейчас только знакомлюсь с microtik, поэтому средства диагностики не все использую.
На быструю руку топологию накидал:
https://drive.google.com/file/d/1JG0N_Y ... sp=sharing
- Vlad-2
Я не зря вам посоветовал слегка просто изменить само решение задачи,
ибо у меня слегка иная схема, но тоже не простая, но сделана и работает уже с полгода.
1) между домом и работай у меня два канала (где трафик естественно идёт как локальный)
2) эти каналы подняты по GRE туннелям (с приоритетом конечно, одно GRE - там почти 100мбит, второй GRE - чуть поменьше)
3) уже поверх этих каналов настроена маршрутизация локальных сетей
4) потом поверх маршрутизации я поднял 4-е разные(или отдельные) EoIP туннеля
5) каждый EoIP туннель = это отдельный рабочий канал(провайдер) работы.
6) ну а уже на домашнем роутере я это вывел (каждый EoIP канал) в обычный бридж/вилан
и дальше уже как хочу, так и использую сразу или на своём микротике, или терминирую куда-то.
Короче попробуйте не делать связку EoIP + VLAN , а просто сразу несколько EoIP = так будет проще же.
И в моём способе, скажем при падении хоть одного EoIP (падения тут я имею ввиду и логические какие-то моменты)
сразу это можно увидеть, по вилану Вы это не увидите.
Благодарю за то, что делитесь опытом.
То есть получается, что bridge1=eoip-tun1+ether2; bridge2=eoip-tun2+ether3 и т.д?
Так же все туннели будут висеть на одном провайдере, поэтому eoip-tun будут отличаться только именем и id?
- Vlad-2
ronik010 писал(а):Благодарю за то, что делитесь опытом.
Ну а как же без этого, я всё сам постигал, а учить, делиться и самому совершенствоваться надо!
ronik010 писал(а):То есть получается, что bridge1=eoip-tun1+ether2; bridge2=eoip-tun2+ether3 и т.д?
Да, примерно так....
ronik010 писал(а):Так же все туннели будут висеть на одном провайдере, поэтому eoip-tun будут отличаться только именем и id?
Единственно совет ещё дам, при создании EoIP, там будет один и тот же МАК подставляться, сделайте его
у каждого свой уникальный....
И при создания бриджа, сначала в бридж добавляйте ТОЛЬКО порт физический и после этого только EoIP
(это надо чтобы МАК бриджа был уникальный и бридж берёт себе мак первого устройства добавленного в него)
Хотя если Вы сделаете у EoIP маки уникальными, то второй совет как бы и не нужен. Я слегка по-началу у себя
мучался, потом сделал как я описал и я вижу каждый мак и соответственно каждый туннель!
Благодарю.
Да, да про маки читал...
Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Короткий вопрос: можно ли между одной парой белых ip натягивать несколько eoip туннелей?
- Vlad-2
ronik010 писал(а):Короткий вопрос: можно ли между одной парой белых ip натягивать несколько eoip туннелей?
наверно на 98% - ДА
У меня EoIP идут (натянуты) поверх уже "серого" туннеля (адресации). Но в EoIP (в каждом) указаны адресаца одинаковые,
у них разница лишь в - это ID туннеля и естественно я сделал разные МАКи(как я и писал).
Да и формально, мой туннель - это канал ...а в него я записал 4 EoIP = так что думаю да..ещё раз.
Ну да, меняю id tunnel, но туннель не поднимается.
Я же правильно понимаю, что один из показателей успешного соединения в туннеле, это в таблице bridge-hosts наличие mac-address устройства с противоположного конца? Локальные маки с "L", пришедшие с пустым полем.
У Вас туннели eoip без ipsec?
