Стоит CCR1036-12G-4S к нему подключено 8 устройств Ubiquiti.
Проблема с одним PowerBeam (назовем его PB1)
Когда я пингую PB1 с миротика теряются пакеты, потеря идет хаотично
PB1 соеденен с другим PowerBaem (PB2)
между ними пинги не пропадают...
за PB2 стоит ToughSwitch и сектор. К сектору подключено 15 человек(многие клиенты играют в танчики, из за этих потерь в танки играть невозможно)
PS: Меняли кабель, меняли порт на микротике, меняли ip адрес PB1, ставили другой PowerBeam - ничего не помогло
Заранее спасибо!
Теряются пакеты
Искать петлю...
Самый простой вариант: два ваших WiFi клиента замутили между собой дополнительный WiFi.
Попробуйте включить на микротике протокол RTSP (но должен быть бридж из Eth портов). Если микротик отключит какой-то порт - точно петля.
На столе пробовали собирать, тоже потери???
Сами понимаете, проблем может быть очень много. В рамках форума можно только гадать...
А может нагрузка на микротик очень большая и он не справляется???
yarik757
Включен этот протокол....
Если отключить PB2 потерь нету...
Нагрузка наврятли... в любое время суток происходят потери
yarik757
Еще такая фигня... когда я обрубаю PB2 (т.е. к трафик вообще никакой не должен идти на порт микротика) трафик идет и пинги не пропадают
Ищите петлю...
Отрубайте сегменты сети и проверяйте.
yarik757
Да дело не в петле... были у меня уже петли... в логах ошибка была... и проц микрота грузился как проклятый... сейчас стабильно 2-3%
- Vlad-2
yarik757 писал(а):Да дело не в петле... были у меня уже петли... в логах ошибка была... и проц микрота грузился как проклятый... сейчас стабильно 2-3%
Петли даже у провайдера бывают, на его сети, но микротик у меня видит и такие петли.
Естественно я на интерфейсах/на вилан интерфейсах в свойствах их, в закладке loop proteck
это включил, выставил свои значения. И по логам видно когда шальная петля проскакивала у провайдера.
И не всегда при петли будет нагрузка на проц...
yarik757
Скорее это подтверждает петлю...
А еще может быть вирус у клиента, который гоняет паразитный трафик между клиентами. Временно выключите трафик между клиентами.
yarik757
Мне кажется это больше похоже на ДНС-флуд.... хотя в файерволе 53 порт закрыт....
Трафик выключаю и не видно чтобы гонялся трафик(паразитный)
