Обновление прошивки
asotel
Добрый всем день
меня провайдер предупредил, что при обновлении прошивки на RB2011UiAS-2HnD-IN могут возникнуть проблемы с мастер портом.
подскажите что за проблемы могут возникнуть, как их решить и начиная с какой версии firmware возможны эти проблемы.
Спасибо, всем удачи!
Нормально так. Вы у провайдера спрашивать не пробовали? А то как-то сложновато спрогнозировать что либо на основании данного заявления.
asotel писал(а):меня провайдер предупредил, что при обновлении прошивки на RB2011UiAS-2HnD-IN могут возникнуть проблемы с мастер портом.
И правильно Вам посоветовали, что надо всё же уточнять у того, кто Вас и предупредил, ибо что они имели - сложно понять.
У меня сразу пару наводящих вопросов:
а) провайдер Вам настраивал роутер вообще? (не важно платно/бесплатно)
б) он поддерживает (знает) как работать с микротиками в целом?
в) текущий микротик Ваш сейчас - под управлением провайдера или всё же под Вашим управлением?
г) копию конфигурации Вы делаете/делали/собираетесь сделать/провайдер делал вообще?
P.S.
На счёт прошивки, думаю частично я понял о каком изменении говорит провайдер (если мы думаем конечно об одном и том же),
но эти изменения лишь будут в релизной (Current) прошивке 6.41 (и думаю это ещё не скоро будет), а до этого, сидеть
можно спокойно на 6.40.хх, а в будущем, для 95% стабильности уйти на ветку прошивок - Bugfix и вообще не переживать.
asotel
Нет провайдер предоставляет только интернет, оконечное оборудование это забота клиента.
Vlad-2 писал(а):в) текущий микротик Ваш сейчас - под управлением провайдера или всё же под Вашим управлением?
текущий микротик под моим управлением
копию конфигурации сделали при настройке и больше пока в конфигурацию не заходили, а как сконфигурировали сохранили конфигурацию как в памяти самого Микротика, так и копию на компьютере.
P.S.
Vlad-2 писал(а):На счёт прошивки, думаю частично я понял о каком изменении говорит провайдер (если мы думаем конечно об одном и том же),
Спасибо.
Про 6.40 понял, можно смело обновиться
Да, кстати, тут на неделе получил несколько устройств ( hEX, RB960..., wAP... ) от поставщика. На всех устройствах партии были пакеты версии 6.33.5 При попытке обновить до текущей 6.40.5 стабильно вгоняло устройство в состояние комы. Одни циклически безуспешно пытались загрузится, другие кроме световых сигналов никаких других признаков не подавали, третьи при обычных настойках демонстрировали весьма странное поведение, не поддающееся прогнозам. Помогает стабильно только Netinstall. Почти всю партию прошил, осталось одно узловое, до которого добраться можно только ночью. Именно его я не обновлял и погоню сразу через нашу любимую программу.
При всем при этом я как бы не могу понять зависимость обновления железки и стабильности канала от провайдера. Но если есть сомнения, я бы без нужды и не стал обновлять железки, они же есть не просят, и крайне необходимого, но недоступного на нижних версиях пакетов функционала вроде как не видно. Поэтому обновление не горит.
Про себя скажу, мне не сложно и обновится и перенастроить, да и модераторская роль принуждает быть в курсе )))
Dragon_Knight
podarok66, именно по этому свечка и совершает свои колебания я никогда не обновляю через интерфейс и считаю это онанизмом. Да не всегда это возможно, но в таких случаях лучше вообще ничего не трогать, а если уж взялись, то обновлять по полной.
Я являюсь разработчиком железа и софта под умный дом и постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда нужно новую версию железа совместить с прошивкой, что-бы все конфиги и порты подошли, и я скажу Вам, что трачу на это процентов 50 всего времени, которая включает и разработку плат и софта.
Этом я хочу сказать что очень сложно сделать так, что-бы конфиг от разных прошивок подошёл.
Поэтому не тратьте время, - обновляйте сразу через NetInstall...
Dragon_Knight писал(а):podarok66,Я являюсь разработчиком железа и софта под умный дом ...
Интересно, ссылка есть почитать проект?
Dragon_Knight
Erik_U писал(а):Интересно, ссылка есть почитать проект?
Пока нету, пока всё на стадии прототипа и одиночных заказов.
Из актуального это 16 канальный контроллер светодиодов до 10Wt каждый. Каждый канал управляется отдельно и имеет 4096 градаций яркости. Можно соединить до 64 таких плат и получить 1024 канала под светодиоды :-):
 Фотки (1МБ)
А чем управляется? CanBus?
Dragon_Knight
Erik_U писал(а):А чем управляется? CanBus?
Платы собираются по шине i2c на контроллер, а на нём как заказчик захочет. В данном случае это автономное устройство с пультом настроек спецэффектов.
