Включение DHCP при падении аплинка
nd4wn
Есть микротик 2011 подключенный к корпоративной сети. Адреса клиентским машинам выдает DHCP сервер в центральном офисе. При пропадании связи с центральным офисом у всех отваливается адресация, т.к. нет связи с DHCP сервером. Необходимо, чтобы при пропадании связи с центральным офисом на микротике поднимался локальный DHCP, который раздает ip адреса локальным машинам. Подскажите, как это лучше сделать?
KARaS'b
Сделать легко, или netwach, или просто скрипт написать, который будет проверять доступность ц.о. и если не найдет его, будет включать уже заранее заготовленный dhcp. Вариант со скриптом надежней, т.к. можно самостоятельно выбрать количество не дошедших пакетов и хостов доступности при котором произойдет включение, а нетвоч включит ваш дхцп как только потеряется один единственный пакет да еще и до единственного хоста, что может создать вам кучу проблем.
Но сама идея плохая. Ваши хосты не перестают иметь адреса, а не могут продлить, или вновь арендовать адреса и в этом будет ваша сама большая проблема. Компы которые получили они уже с адресами и они их будут держать до истечения аренды или пока не перезагрузятся. В этот момент вы поднимаете DHCP у себя, который начинает раздавать адреса новым клиентам и ничего не знает про уже арендованные и вот тут возникает большой того, что вы получите два хоста с одинаковыми адресами, что принесет вам и ваших пользователям большую попоболь. Выкрутиться из этого можно только разбив пулы адресов в ц.о. и удаленном офисе на непересекающиеся, но если клиентов у вас много, то вам придется расширять имеющуюся в данный момент времени подсеть.
nd4wn
KARaS'b писал(а):Сделать легко, или netwach, или просто скрипт написать, который будет проверять доступность ц.о. и если не найдет его, будет включать уже заранее заготовленный dhcp. Вариант со скриптом надежней, т.к. можно самостоятельно выбрать количество не дошедших пакетов и хостов доступности при котором произойдет включение, а нетвоч включит ваш дхцп как только потеряется один единственный пакет да еще и до единственного хоста, что может создать вам кучу проблем.
Сеть в удаленном офисе небольшая. Всего 5 машин. Офис расположен "на севере" и сидит через мобильный инет. Перезагрузить клиентские машины в случае необходимости не проблема. Персонал на местах в меру квалифицирован и при наличии соответствующих инструкций сделает все как надо. Подскажите, где можно посмотреть пример конфигурирования netwatch под данную ситуацию или пример скрипта?
А вообще, есть ли какие-нибудь еще варианты решения данной ситуации?
KARaS'b
А что вы будете делать когда канал вернется обратно, опять попросите людей перезагрузиться? Конфликтовать же вы будете с ц.о. проблему могут быть по обе стороны.
Касаемо нетвоч, он не такой сложный, спросите у гугла, там все просто, по down вам нужно включать ваш dhcp, по up выключать, все, всего две строчки, что то вроде этих
ip dhcp-server disable dhcp1
ip dhcp-server enable dhcp1
Но повторюсь, выпал хоть один пакет и нетвоч не долго будет разбираться, он вполнит то, что вы ему скажете, а потом пакет пролезет и нетвоч вернет все назад и так каждый выпавший пакет.
А со скрипотом, тут уже дело ваше, как вы это видите, насколько красиво хотите реализовать. Вот к примеру скрипт пингующий 2 хоста по два пакета и выполняющий некое действие если пакеты от обоих хостов понулям.
:local PingCount 2;
:local One 8.8.8.8;
:local Too 8.8.4.4;
:local ResultOne [/ping count=$PingCount $One];
:local ResultToo [/ping count=$PingCount $Too];
:if ($ResultOne=0 && $ResultToo=0) do={/system script run isp1_down}
Послушайте KARaS'b и сделайте разные пулы в филиалах со своим DHCP в каждом.
Это самое правильное решение. Все остальное - костыли...
nd4wn
KARaS'b писал(а):А что вы будете делать когда канал вернется обратно, опять попросите людей перезагрузиться? Конфликтовать же вы будете с ц.о. проблему могут быть по обе стороны.
:local PingCount 2;
:local One 8.8.8.8;
:local Too 8.8.4.4;
gmx писал(а):Послушайте KARaS'b и сделайте разные пулы в филиалах со своим DHCP в каждом.
Спасибо большое!
Пожалуй прислушаюсь к совету и сделаю отдельный DHCP :du_ma_et:
