Доброго дня. сделал VPN туннель между 2-мя микротиками.
есть микротик сервер (1), есть микротик клиент (2)
на 1 вижу активное подключение 2 и, соответственно, 1 может ping 2 и наоборот.
но есть "хотелка" - чтобы не подключаться каждый раз на удаленный компьютер для конфигурирования 2 микротика, возможно ли подключиться с 1 на 2? т.е. из микротика в микротик?
или это на грани фантастики?
подключение из микротика в микротик
- Vlad-2
1) знать сети надо = если у вас есть связь между микротиками, значит можно сделать
обычную маршрутизацию. То есть компьютер Ваш будет знать, как через свой ближайший
микротик попасть до удалённого микротика, это не сложно, и более правильное
решение в целом, доступно будет не только удалённый микротик, то и та сеть, другие протоколы в целом.
2) простое решение (для доступа лишь на удал.микротик) = настроить на микротиках
службу RoMon (что это, и как его включить - почитаете в Гугле)
спасибо за ответ. но через ROMON можно подключиться только находясь в одной сети с роутером, верно? а я подключаюсь к 1 микротику по удаленке.
- Vlad-2
Dadka писал(а):спасибо за ответ. но через ROMON можно подключиться только находясь в одной сети с роутером, верно? а я подключаюсь к 1 микротику по удаленке.
НЕ верно, а точнее так:
а) Вы можете подключиться удалённо к доступному микротику через Винбокс в режиме РоМон
б) уже будучи подключённому к микротику1 по Ромомну, уже можете создавать второе подключение
ко второму микротику.
Тут главное чтобы между микротиками была нормальная связь (обычно требуется L2-уровень) то есть
нужно чтобы между микротиками был провод или туннель.
