Всем привет.
Есть задача настроить l2tp сервер за который находиться за NAT.
R1 Маршрутизатор (у нас к нему доступа нет)
Наш маршрутизатор R2 v6.40.5 на нем настроен l2tp сервер ip 192.168.1.1
interface l2tp-server server print
enabled: yes
max-mtu: 1450
max-mru: 1450
mrru: disabled
authentication: pap,chap,mschap1,mschap2
keepalive-timeout: 30
max-sessions: unlimited
default-profile: default-encryption
use-ipsec: yes
ipsec-secret: 12345
caller-id-type: ip-address
one-session-per-host: no
allow-fast-path: no
/ip ipsec peer print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - responder
0 DR address=::/0 passive=yes auth-method=pre-shared-key
secret="12345" generate-policy=port-strict
policy-template-group=default exchange-mode=main-l2tp
send-initial-contact=yes nat-traversal=yes proposal-check=obey
hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128,3des
dh-group=modp2048,modp1024 lifetime=1d dpd-interval=2m
dpd-maximum-failures=5
на R1 настроен проброс портов udp 1.1.1.1:50,500,4500,1701->192.168.1.1:50,500,4500,1701
Из интернета подключиться не удается по l2tp
В log следующие записи:
17:34:46 ipsec,info respond new phase 1 (Identity Protection): 192.168.1.1[500]<
=>x.x.x.x[500]
17:34:47 ipsec,info ISAKMP-SA established 192.168.1.1[4500]-x.x.x.x[4500
] spi:c8953b71574c0dd0:687111cfc5381162
17:35:22 ipsec,info purging ISAKMP-SA 192.168.1.1[4500]<=>x.x.x.x[4500]
spi=c8953b71574c0dd0:687111cfc5381162.
17:35:22 ipsec,info ISAKMP-SA deleted 192.168.1.1[4500]-x.x.x.x.x[4500] sp
i:c8953b71574c0dd0:687111cfc5381162 rekey:1
Можете подсказать как настроить l2tp сервер который находиться за NAT?
l2tp сервер за NAT
Чтобы настроить l2tp сервер который находиться за NAT, нужно иметь или выделенный белый IP, или динамический, но с открытыми портами (тогда к нему по имени DDNS можно будет подключиться.
Все остальные настройки тоже нужны.
1.1.1.1 это и есть белый ip на R1
- Vlad-2
Какой прок от сервера за НАТом? Как Вы будете на него цепляться?
Тем более без доступа к R1 и без пробросов.
Задачи можно разные ставить, но логику работу сети
и протоколов их никто не отменял пока что.
R1 wan ip 1.1.1.1 lan ip 192.168.1.0/24 (нет доступа на управления). Коллеги пробросили порт udp 1.1.1.1:50,500,4500,1701->192.168.1.1:50,500,4500,1701
R2 wan ip 192.168.1.0/24 lan ip 192.168.2.0/24
т.е.
Интернет -> R1->R2->компьютеры.
Еще один важный момент с pptp такая схема работает.
т.е.
Вы все правильно делаете. Проверьте настройки. Я так делал и у меня все работало.
viewtopic.php?f=14&t=13947
А возможно не работает из-за того что версия маршрутизатора R1 Mikrotik v6.28. Обновлять коллеги не хотят потому что возможны проблемы с настройками после обновления, например с фильтрацией p2p трафика.
На практике встречалось, что на старых прошивках mikrotik плохо работает когда настроен vpn ipsec site-to-site и при включении l2tp сервера. Возможно и при пробросе портов 500,1701, 4500 такие же проблемы.
Кто-нибудь сталкивался с проблемами при одновременной работе vpn ipsec site-to-site и l2tp сервера?
- Vlad-2
Agent Smit писал(а):А возможно не работает из-за того что версия маршрутизатора R1 Mikrotik v6.28. Обновлять коллеги не хотят потому что возможны проблемы с настройками после обновления, например с фильтрацией p2p трафика.
Странные коллеги, которые юзают микротик, но не принимают его концепцию о обновлении.
а) во-первых проблема запроста может быть в этом.
б) во-вторых, некоторые версии старые и вроде даже и 6.30.хх были якобы скопроментированы и якобы есть уязвимости, поэтому
я и удивлён, что используют и не обновляют, когда есть угроза.
в) да, с фильтрацией р2р всё хуже, но думаю она и сейчас у них не работает по полной, р2р трафик сейчас в основном шифрованный,
или скажем очень специфичный, поэтому даже в 6.28 это защита малоэффективна, и да, в последних прошивках её убрали, так как
признал сам разработчик что фильтрация р2р малоэффективна стандартными методами. Хотя на МУМе красиво один докладчик
расписал как он умудрился закрыть/ограничить торренты. Доклад просто сверх мощный - работа была проделана огромная.
(поискал - докладчик: Антон Тарасов)
Да и в новых прошивках столько ошибок пофиксили, подняли производительность, добавили новые инструменты и удобства...
P.S.
Попросите коллег может быть временно, взять отдельную железку, накатить туда их конфигурацию и обновиться до последней
стабильной прошивки, и может и у Вас взлетит, и у них что-то сдвинется, но тут нужно и время и заинтересованность в работе.
На этой презентации они разбирали протокол для блокировки торрентов создавали кучу правил, ОЗУ маршрутизатора сильно загружалось и самое главное толку все равно мало, если использовать прокси или другие сервера посредники. Если конечно мы говорим о одной и той же презентации.
Бывают ли случаи когда при обновлении может не запуститься маршрутизатор?
- Vlad-2
Agent Smit писал(а):На этой презентации они разбирали протокол для блокировки торрентов создавали кучу правил, ОЗУ маршрутизатора сильно загружалось и самое главное толку все равно мало, если использовать прокси или другие сервера посредники. Если конечно мы говорим о одной и той же презентации.
Похоже про одну и туже презентацию, но при чём тут прокся, проксю легче и проще перекрыть,а вот торренты с любым портом + шифрования это не просто.
Там он создавал паттерны в рамках L7 и всё это применял, плюс разобрал торрент протокол под более глубоким основанием(внутри торрента,
ещё под-протоколы есть). И каждый он выделил, нашёл, метил и резал скорость.
Естественно что на простых совсем роутерах такое точно скорее не пойдёт, но для организации всё более чем по показателям хорошо,
и кстати, докладчик приводил данные свои, по загрузкам, памяти роутера своего + аптайм и не всё там так сложно и тяжело.
Agent Smit писал(а):Бывают ли случаи когда при обновлении может не запуститься маршрутизатор?
Да...
