Подскажите, пожалуйста, кто разбирается, как работает "предопределение IP-адреса" из доклада Кирилла Васильева на МУМ 2017 ?
Вот ссылка, чтобы не искать.
https://mum.mikrotik.com/presentations/ ... 141402.pdf
Полностью все делал по его схеме. Заношу в адрес листы соответствующие IP - все равно роутер ходит на любой канал как ему вздумается, не руководствуясь правилом выбора.
Смотрю в trace - ходит совсем не с того канала с которого надо.
Балансировка работает, спора нет, а вот предопределение адреса нет.
Никак не могу понять в чем дело. В чем может быть проблема ?
dual wan и балансировка трафика
- Vlad-2
Сложно однозначно Вам вот так ответить.
Может Вы где-то ошиблись, не так сделали, не ту метку/маркировку указали,
опечатались, или чаще всего забыли указать отрицание в правиле (восклицательный знак перед чем-либо).
Вроде бы не ошибся. Проверял все десять раз.
Думаю проблема в другом. Не хватает каких-то правил с учетом моей схемы.
Кстати почему я не могу вложить файл к письму сюда на форум никто не скажет ? Прикладываю картинку скажем jpeg ее статус с желтым треугольником и потом в ответе файла нет. Раньше нормально вставлял ?
Хотел приложить схему ...
viewtopic.php?f=14&t=13947
- Vlad-2
Sertik писал(а):Вроде бы не ошибся. Проверял все десять раз.
1) проверьте все правила в Мангле. Посмотрите, вдруг в каких то закладках что-то не то
указано или какой то пункт в настройках явно активирован,но не заполнен. Это важно.
2) также обратите внимание на статус правил, вернее на счётчик правил в манглах,
по идеи, почти все правила в манглах рано-поздно должны иметь НЕ нулевой счётчик.
То есть означать будет что идёт сработка по данному правилу.
Если есть нулевые показатели, вот с этих правил особенно надо начать.
3) пройдитесь по схеме, проговорите её, посмотрите, всё ли так сделано.
Не забываем, что маршрутизация должны быть с двух сторон, правила НАТ "строгие" должны быть.
Так же, в таблице маршрутизации маршрут для маркированных соединений должен правильную
метку(таблицу) иметь.
P.S.
На счёт вложений и картинок, Вы вроде уже тут не новичок, у Вас 100 сообщений, да и ни раз уже
говорилось, форум тут не заточек на картинки (вернее хостинг), поэтому открываем сайт,
который предоставляет услуги хостинга картинок и туда картинку выставляем, полученный урл
сюда (в тело сообщения вставляем, с тегом картинки если нету) и всё.
Поэтому красивый ответ с картинками = это да, ещё то старание для отвечающего!
