Добрый день сообществу!
Появилась задача подключить Mikrotik RB2011UiAS-2HnD в удаленном офисе к центральному серверу по VPN. Центральный сервер работает под управлением windows server 2008 R2. На нем подняты L2TP с общей парольной фразой и OpenVPN. Мои попытки подключить как по первому, так и по второму варианту окончились неудачей. При настройке использовал мануалы, в которых описывается объединение сетей на основе двух Mikrotik`ов, т.к. мануала по подключению к windows server не нашел. Делал по аналогии:
L2TP: создавал интерфейс и профиль, указывал все настройки. В результате в Active connection отображалось соединением внешнего интерфейса mikrotik и внешнего адреса VPN сервера, но само соединение не поднималось.
OpenVPN: импортировал и добавлял клиентские сертификаты, создавал интерфейс, но соединение не поднимается.
Прошу помощи сообщества:
1) Как лучше и проще подключить mikrotik к windows server по vpn?
2) Если встречали где-либо ссылку по настройке такой связки, скиньте и мне пожалуйста.
P.S. Соединение по PPTP с микротика по сервера поднимается на ура.
VPN MS Windows Server 2008R2 + client Mikrotik
