В прихожей висит hAP AC На нем поднят контроллер CAPsMAN
У комнаты весит wAP AC управляемая CAPsMAN
Но ноут упорно конектится к hAP AC и не как не хочет к wAP AC , точнее цепляется но очень редко ...
В чем может быть косяк ? Пробывал и мощность ставить больше но все равно ситуация не меняется ...
Единственное что может быть не правильно, в прихожей wlan интерфейсы не отданы под управление CAPsMAN ....
CAPsMAN Не понятная работа ....
Incognito
Отдал wlan -ы под управление капсмана и какой-то бред wAP получает нормальные Настройки а сам капсман нет ... 2.4 пишет 0 дБм а 5 пишет -5 дБм хотя в настройках стоит 10 ....
Incognito
Вот как такое может быть ?
Incognito
[******@MikroTik_Home] > caps-man export
# nov/08/2017 12:34:26 by RouterOS 6.40.5
# software id = ****-****
# model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = 673706F*****
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz name="Auto channel 2.4ghz" tx-power=7
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz name="Auto channel 5ghz" tx-power=7
/caps-man datapath
add bridge=Bridge-to-local client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no name=Datapath
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=1h name="Security WPA2-PSK" passphrase=**********
/caps-man configuration
add channel="Auto channel 2.4ghz" country=russia datapath=Datapath mode=ap multicast-helper=\
full name="Cfg 2.4ghz" rx-chains=0,1,2 security="Security WPA2-PSK" ssid="Air Network" \
tx-chains=0,1,2
add channel="Auto channel 5ghz" country=russia datapath=Datapath mode=ap multicast-helper=\
full name="Cfg 5ghz" rx-chains=0,1,2 security="Security WPA2-PSK" ssid="Air Network" \
tx-chains=0,1,2
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=b,gn master-configuration="Cfg 2.4ghz"
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=an,ac master-configuration="Cfg 5ghz"
