приоретизация трафика внутри EoIP
alex1945
есть две точки. Точка А и Б (и там и там mikrotik).
Между точками поднят EOIP туннель. Клиент отдает dcsp метки и по ним надо приоретизировать трафик.
Поднять EoIP сбриджелал с интерфейсом. В Firewall поставил галочку для бриджа.
В mangle добавил
/ip firewall mangle add action=mark-packet chain=forward comment=dscp.0 disabled=no \
dscp=0 new-packet-mark=dscp.0 passthrough=no
/ip firewall mangle add action=mark-packet chain=forward comment=dscp.46 disabled=no \
dscp=46 new-packet-mark=dscp.46 passthrough=no
настроил Queue Tree.Не работает
seregaelcin
Если надо прогонять dcsp без изменения, то на тунелях значение dcsp должно быть inherit
А трафик конкретный где помечаете? Что микротик будет помечать как dscp 46?
Пример приоритезации мультикаста от провайдера с dcsp CS3 на wifi с ограничением полосы в 5,5 мбит/с, полоса под мультикаст выделяется динамически, весь остальной трафик будет дропаться если забивается полоса, т.к. имеет приоритет 8
/ip firewall address-list
add address=239.1.14.0/24 list=multicast
add address=224.1.1.0/24 list=multicast
add address=224.1.2.0/24 list=multicast
add address=233.132.142.0/24 list=multicast
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=forward connection-state=new dst-address-list=multicast log-prefix=IGMP new-connection-mark=IGMP passthrough=yes protocol=udp
add action=mark-packet chain=forward connection-mark=IGMP log-prefix=MULTICAST new-packet-mark=MULTICAST passthrough=yes
/queue tree
add limit-at=5500k max-limit=5500k name=total_rate_wifi parent=wlan1 queue=default
add name=NOTE packet-mark=no-mark parent=total_rate_wifi queue=default
add name=multicast_wifi packet-mark=MULTICAST parent=total_rate_wifi priority=1 queue=default
queue tree print stats
Flags: X - disabled, I - invalid
0 name="total_rate_wifi" parent=wlan1 packet-mark="" rate=11152 packet-rate=6 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=57113006778 packets=43321923
dropped=0
1 name="NOTE" parent=total_rate_wifi packet-mark=no-mark rate=11152 packet-rate=6 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=56945552892 packets=43198610
dropped=845440
2 name="multicast_wifi" parent=total_rate_wifi packet-mark=MULTICAST rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=167510658 packets=123351
dropped=0
Как видно из конфига значение dcsp нигде не используется.
Оно нужно лишь если за портом микротика стоит свич или другой роутер, умеющий ставить в соответствующую очередь трафик на основе полученной dscp.
Логика настройки такая же - выделяете трафик через мангл, ставите нужный dcsp и указываете оутпут интерфейс
Исходное значение dcsp
Меняем через микротик
Я правильно понял что нужно приоритизировать меченый трафик в туннеле на выходе с микрота ?
