vpn-server внутри сети
El de Rone
Нестандартная ситуация:
основной шлюз - mikrotik
поднят статичный маршрут из локалки в удаленную сеть через циску
cisco router внутри сети с локальным айпишником, с нее поднят туннель site-to-site в удаленную сеть
трафик из локалки в удаленную сеть идет без вопросов
из удаленной сети доступ есть только до циски и микротика,
пингуемый хост в локалке ответ отдает, судя по tcpdump, но ответ застревает, вероятно, где-то на микротике
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с подобной сиутацией?
подскажите, как ее можно разрешить?
kt72ru
El de Rone писал(а):Уважаемые коллеги, кто сталкивался с подобной сиутацией?
конкретика в виде конфигов будет?
El de Rone
микротик - 192.168.210.1
циска - 192.168.210.11
удаленный роутер (vcloud edge) -192.168.0.1
из локалки (192.168.210.29) в удаленную сеть (192.168.0.12):
$ sudo traceroute 192.168.0.12
traceroute to 192.168.0.12 (192.168.0.12), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (192.168.210.1) 0.325 ms 0.327 ms 0.360 ms
2 192.168.210.11 (192.168.210.11) 9.087 ms 9.756 ms 10.442 ms
3 192.168.0.1 (192.168.0.1) 71.385 ms 47.492 ms 49.682 ms
4 192.168.0.12 (192.168.0.12) 53.219 ms 54.791 ms 56.330 ms
обратно:
# traceroute 192.168.210.29
traceroute to 192.168.210.29 (192.168.210.29), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.317 ms * *
2 192.168.210.11 (192.168.210.11) 67.476 ms 67.469 ms 67.454 ms
3 * * *
микротик:
# oct/26/2017 20:26:55 by RouterOS 6.40.3
# software id = NSFS-MJXE
# model = RouterBOARD 750 r2
# serial number = 67D206FC8DE0
set [ find default-name=ether2 ] name=LAN
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN
set [ find default-name=ether3 ] master-port=LAN
set [ find default-name=ether4 ] master-port=LAN
set [ find default-name=ether5 ] master-port=LAN
/ip neighbor discovery
set WAN discover=no
/ip ipsec proposal
add disabled=yes enc-algorithms=aes-256-gcm lifetime=1h name=M1
add name=dhcp ranges=192.168.210.101-192.168.210.199
add address-pool=dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=LAN lease-time=4h name=defconf
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=192.168.210.0/24
add address=192.168.210.1/24 interface=LAN network=192.168.210.0
add address=x.x.x.46/30 interface=WAN network=x.x.x.44
add address=192.168.1.1/24 interface=LAN network=192.168.1.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=WAN
/ip dhcp-server lease
--------бла-бла---------------
add address=192.168.210.0/24 comment=defconf dns-server=8.8.8.8 domain=devteam.npozzz.ru gateway=192.168.210.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=176.74.8.33,176.74.9.1,8.8.4.4
/ip dns static
add address=192.168.210.1 name=router
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
-----------------бла-бла-------------------
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=WAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=WAN
add chain=forward disabled=yes dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.210.0/24
add chain=forward disabled=yes dst-address=192.168.210.0/24 src-address=192.168.0.0/24
add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.210.0/24
add action=accept chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.210.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=WAN
--------------------бла-бла----------------------------
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=500 in-interface=WAN protocol=udp to-addresses=192.168.210.11 to-ports=500
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=4500 in-interface=WAN protocol=udp src-port="" to-addresses=192.168.210.11 to-ports=4500
/ip ipsec peer
add address=y.y.y.230/32 dh-group=modp1024 disabled=yes enc-algorithm=aes-256 lifetime=8h secret=секрет
/ip ipsec policy
add disabled=yes dst-address=192.168.0.0/24 proposal=M1 sa-dst-address=y.y.y.230 sa-src-address=x.x.x.46 src-address=192.168.210.0/24 tunnel=yes
add distance=1 gateway=x.x.x.45
add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.210.11
/ip smb shares
set [ find default=yes ] directory=/pub
/snmp
set enabled=yes trap-generators=start-trap trap-target=192.168.210.36,192.168.210.29 trap-version=2
/system identity
set name=zzz.RnD
/system leds
set 0 leds=user-led type=flash-access
add interface=WAN leds=led1 type=interface-activity
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=46.254.216.12 secondary-ntp=195.91.239.8
/tool mac-server
add interface=LAN
/tool mac-server mac-winbox
add interface=LAN
/tool sniffer
set filter-interface=LAN filter-ip-address=192.168.0.0/24 filter-mac-protocol=ip filter-stream=yes streaming-enabled=yes streaming-server=192.168.210.29
циска:
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Cisco837
boot-start-marker
boot-end-marker
logging console filtered
enable secret 5 секрет
enable password 7 пассворд
no aaa new-model
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 28800
crypto isakmp key кей address y.y.y.230
crypto isakmp keepalive 10 periodic
crypto ipsec transform-set cloudset esp-3des esp-sha-hmac
crypto map cloudvpn 1 ipsec-isakmp
 set peer y.y.y.230
 set transform-set cloudset
 set pfs group1
 match address 101
interface Ethernet0
 description LAN
 ip address 192.168.210.11 255.255.255.0
 ip virtual-reassembly
 crypto map cloudvpn
 hold-queue 100 out
interface Ethernet2
 description WAN
 no ip address
 shutdown
 hold-queue 100 out
interface ATM0
 no ip address
 shutdown
 no atm ilmi-keepalive
 dsl operating-mode auto
interface FastEthernet1
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet2
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet3
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet4
 duplex auto
 speed auto
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.210.1
ip http server
no ip http secure-server
access-list 100 deny   ip 192.168.210.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 100 deny   ip 192.168.210.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 deny   ip 192.168.210.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.210.0 0.0.0.255 any
access-list 101 permit ip 192.168.210.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip 192.168.210.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip 192.168.210.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
snmp-server community public RO
control-plane
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
 password 7 пассворд
 login
scheduler max-task-time 5000
end
kt72ru
попробуйте для начала закомментировать правило
и напишите результат
/ip settings print
А еще лучше, временно ВСЕ правила фаерволла отключить и пробовать!
El de Rone
> /ip settings print
              ip-forward: yes
          send-redirects: yes
     accept-source-route: no
        accept-redirects: no
        secure-redirects: yes
               rp-filter: no
          tcp-syncookies: no
    max-neighbor-entries: 8192
             arp-timeout: 30s
         icmp-rate-limit: 10
          icmp-rate-mask: 0x1818
             route-cache: yes
         allow-fast-path: yes
   ipv4-fast-path-active: no
  ipv4-fast-path-packets: 0
    ipv4-fast-path-bytes: 0
   ipv4-fasttrack-active: no
  ipv4-fasttrack-packets: 349693863
    ipv4-fasttrack-bytes: 227011890677
закомментировал ВСЕ фильтрующие правила
результата нет...
El de Rone
еще раз, извне
на циску:
# traceroute 192.168.210.11
traceroute to 192.168.210.11 (192.168.210.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.389 ms  0.371 ms  0.333 ms
 2  192.168.210.11 (192.168.210.11)  38.402 ms * *
на микротик
traceroute to 192.168.210.1 (192.168.210.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.583 ms  0.570 ms  0.674 ms
 2  192.168.210.11 (192.168.210.11)  56.752 ms  61.451 ms  61.445 ms
 3  192.168.210.1 (192.168.210.1)  61.427 ms  39.566 ms  41.206 ms
на любой другой адрес:
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.342 ms  0.310 ms  0.291 ms
 2  192.168.210.11 (192.168.210.11)  37.209 ms  38.951 ms  41.425 ms
 3  * * *
 4  * * *
El de Rone
Может тут дело быть в PBR?
kt72ru
El de Rone писал(а):Может тут дело быть в PBR?
не заметил в вашей конфигурации PBR
kt72ru
El de Rone писал(а):закомментировал ВСЕ фильтрующие правила
результата нет...
точно закомментировали правило?
покажите результат
/ip firewall filter print
