Всем привет.
Сейчас на рынке представлено много различных wi-fi устройств в том числе и внешних достаточно мощных, но нет информации о минимальном безопасном расстоянии от них. Кто-нибудь рассчитывал санитарно-защитные зоны для wi-fi антенн?
Wi-Fi санитарно-защитная зона
Это к разработчикам вопросы, здесь-то кому это надо?
Можно еще к производителям шапочек из фольги и свинцовых трусов обратится. Те будут рады новой идее...
Agent Smit
podarok66, т.е. Вам будет все равно, если рядом с Вами поставят LHG XL HP5?
maxim_minton
Agent Smit писал(а):podarok66, т.е. Вам будет все равно, если рядом с Вами поставят LHG XL HP5?
Может просто стоит применять продукцию согласно Ее назначению, и не совать наружные антенны внутрь помещений?
Информацию по сан-гиг. Вам не даст не один из производителей, поскольку ЭМИ зависит не только от мощности облучателя, но и от наличия препятствий, удаленности объекта, вида объекта, времени проводимого в данной точке пространства, ну и там по мелочи , магнитных бурь и лунных приливов. Если Вас конкретно интересуют нормы по ЭМИ излучению в жилых помещениях, берите сан-гиг. нормы министерства здравоохранения и прибор для измерения ЭМИ излучения, и составляйте карту напряженности полей, после этого Вам будет все понятно.
Между прочим в инструкции к приведённой Вами антенны написано следующее:
IMPORTANT: Exposure to Radio Frequency Radiation.
13 cm minimum distance has to be maintained between the antenna and the occupational user and 28 cm to general public. Under such configuration, the FCC radiation exposure limits set forth for an population/uncontrolled environment can be satisfied.
Agent Smit
LHG XL HP5 это просто для примера.
Вот это как раз и хотел узнать, пишут ли информацию производители, спасибо, а существуют ли онлайн калькуляторы примерных расчетов?
- Dragon_Knight
Предельно допустимая мощности измеряется в плотности потока энергии.
Предельно допустимая мощность в диапазоне 300Мгц - 300Ггц равна 200 мкВт/см2 час. Далее считайте сами.
А вообще, человек может сделать любую глупость и в окно выйти и голову в микроволновку засунуть. Вопрос только, - зачем?
Agent Smit
Если быть точным, то 300Мгц - 300Ггц равна 200 мкВт/см2 час это на рабочих местах персонала, а для населения не больше 10 мкВт/см2 час.
Начнем с того, что не поставят, а поставлю. А я стараюсь в своих действиях руководствоваться здравым смыслом. И уличная антенна в помещении по-моему - вершина глупости. Я и тут всегда придерживался мнения "лучше меньше, но чаще" в отношении мощности сигнала и количества ТД.
Agent Smit
Другой пример MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN
Мощность передатчика 30 dBM
Количество внешних антенн 2 x 4 dBi
Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандартов IEEE 802.11, IEEE 802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающее в полосе радиочастот 2400—2483,5 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 100 мВт, т.е. не более 20 dBM
Не всегда бывает возможно поставить несколько точек доступа.
Вопрос в том как рассчитать санитарные зоны зная только мощность передатчика и коэффициент усиления антенны не используя специальные измерительные приборы.
- Kato
Agent Smit писал(а):Вопрос в том как рассчитать санитарные зоны зная только мощность передатчика и коэффициент усиления антенны не используя специальные измерительные приборы.
никак, нельзя только по этим параметрам рассчитать, то что вам надо
