Доброго времени суток.
Не сочтите за наглость, но найти ответ сложно.
Нужна не то что бы помощь, сколько опыт Ваш, уважаемые.
Задача по построению CAPsMAN реализована. Но появилась необходимость построить бесшовку не только по кабелю. Есть пара точек, которые подключить по кабелю невозможно, но очень нужно.
Может ли технология CAPsMAN работать от части по кабелю и на несколько точек лететь через текущие же точки? Можно ли связать точки через мост не теряя связи и без дополнительных вложений?
Топология:
RB951G-2HnD -WiFi-> RBCAP2ND -WiFi-> RBCAP2ND
|WiFi|
|->RBCAP2ND
Кабель проложить невозможно (
Надеюсь понятно и не вызовет у Вас ничего, кроме желания помочь советом.
CAPsMAN вариант wds
Cronix
Forever Lovin’ Jah
mafijs
В место кабеля стaвить мост из SXT Lite, например. Иначе никак.
СAP to CAPsMAN Connection
● MAC Layer2:
– No IP configuration required
– CAP an CAPsMAN must be in the same Layer 2 network
● IP (UDP) Layer3:
– CAP must reach the CAPsMAN using IP protocol
– Can traverse NAT if necessary
● MAC Layer2:
● IP (UDP) Layer3:
Cronix
Спасибо. Надеялся на лучшее.
Мост уже есть. Хотел убрать.
Видимо много ВайФая не бывает...
Forever Lovin’ Jah
- Dragon_Knight
Я в таких случаях говорю: "Всегда, где невозможно проложить кабель, - можно проложить кабель".
Я протягивал кабеля в банковские сейфы, - это такой стальной глухой ящик, по размерам с комнату, где стенка в 50 см брони.
Ставил RB951 в подземный пожарный резервуар, где постоянная влажность 100%.
Так что пересмотрите ваше "невозможно"
В большинстве случаев оно означает "лень".
Cronix
Dragon_Knight писал(а):Я в таких случаях говорю: "Всегда, где невозможно проложить кабель, - можно проложить кабель".
Спасибо за Ваш опыт. Но Ваш ответ не по теме.
О надёжности кабеля, куда и как его можно протянуть, я тоже могу Вам рассказывать часами. О косых крышах в -30, о низких чердаках, где можно пролезть только без верхней одежды по голубиному дерьму, о подвалах, затопленных дерьмом и мёртвыми кошками, полных блох или разных интересных личинок. Или о коллекторах, в которых как в филмах о постапокалипсисе бегают стаи диких голодных собак и около луж лежат субстанции, реагирующие на свет. Возможно это были некие виды червей, но я не биолог. Разбираться было не очень охото. Хотя палкой их тыкали с интересом.
Вопрос темы только один: очень нужно сделать бесшовку без кабеля. С кабелем каждый может и этот пост я бы не писал.
Forever Lovin’ Jah
Тогда только с мостами. Иначе у вас служебный трафик (контролер-ТД) сожрет весь канал. Это одна из причин, по которым репитеры хоть и имеют место быть, но не внедряются повсеместно. А так, мост заменит провода, а ТД будет раздавать. Всё по фэншую и без головной боли. Не спорю, более затратный вариант, но куда деваться.
- romsandj
а что, разве mesh-сеть нельзя настроить? по EoIP?
Вы mesh хоть где-то активно пользовали? Чтобы и скорости нормальные и точек больше одной?
- romsandj
podarok66 писал(а):Вы mesh хоть где-то активно пользовали? Чтобы и скорости нормальные и точек больше одной?
нет, не использовал. Но читал. А что, разве там скорости маленькие? Протокол EoIP сколько пропустит?
- romsandj
ТС пишет " Вопрос темы только один: очень нужно сделать бесшовку без кабеля". Я дал совет mesh сеть построить. Делать не делать - пусть ТС решает
