Собственно у меня такая проблема, есть два провайдера и есть микротик, и две сети.
Что сделано, два провайдера выведены в ваны, два дхцп на каждую сеть, маскарады по сетям.
грубо говоря, цель примерно как распилить микротик на два, что бы эти сети были не пересекаемыми, каждая со своим провайдером.
на данный момент, в каждой сети свой проброс портов, и почему то , если два провайдера аплинк, и у которого дистанция меньше норм все, а вот у второго внешний интерфейс не але, тобишь стучись на него не стучись ничего не происходит , хотя по логам видно что байты на нужны порт идут. Если дистанцию ставить одинаковую то тут рандомом то один работает то второй.
(Если WAN2 дистанция 1, а WAN1 дистанция 2, то сервер, который проброшен через WAN1 - не виден.)
написал сумбурно, уточняйте непонятные моменты, хочу разобраться что не так. конфиг под спойлером.
Два провайдера - две сети непересекающихся
Мои игрушки Mikrotik RB2011 RB3011 RB3011 RB3011rev2 RB4011
еще парочка CAP 5acD2nD на закуску
- Vlad-2
Не будет тут жёсткого разделения микротика на два микротика.
Да, у микротика каждый порт - независим, но логика, система одна то.
Поэтому всё же самое правильно-простое решение: купить отдельный второй микротик и всё.
Каждый микротик будет шлюзом для своей сети, и всё будет работать.
Потом можно между микротиками сделать маршрутизацию и чтобы локалки или отдельные
узлы друг друга видели, вдруг там поиграться/фильмы посмотреть...
Ну а если не хочется простого-правильного решения, то тогда вперёд, к (мучениям):
на изучения маркировки, таблицы Мангл, создания правил по маркировки трафика,пакетов, и так далее
создания дополнительных таблиц маршрутизации, создания про-маркированных маршрутов.
И это уже другие познания, и другой уровень работы с микротиком.
И реализация опять же - она у каждого тренера/учителя/у каждого админа микротика - своя.
Нет правильного или не правильного решения, просто есть решения менее гибкие, есть более гибче,
удобнее.
И на форуме тут было не раз описано всё это, собрать воедино будет не просто, надо понимать и сущность
что нужно, применить логику, и плюс делать свою конфигурацию с учётом своих данных, интерфейсов и так далее...
Но эта информация доступна, есть и при желании всё можно сделать...
удобнее.
распилить легко, но при условии что маршрут до провайдера будет статика, а не по dhcp.
kt72ru писал(а):распилить легко, но при условии что маршрут до провайдера будет статика, а не по dhcp.
Не надо вбросов в воздух. Либо по теме конкретно, либо никак. Тут читателей много, если бы все писали для того, чтобы отметится, такой бардак был бы.
To TC:
Посмотрите в сторону тем о балансировке, там есть описания, что и как делать. Если общими словами, уходить пакеты могут правильно по адресу, а вот приходя на Микротик обратно, пакетам надо конкретно указать, куда идти. Для этого очень удобна маркировка соединений, маршрутов и пакетов. Далее вам не составит труда разрулить трафик маршрутами, направив помеченный трафик в соответствующую сеть.
maximilian писал(а):Собственно у меня такая проблема, есть два провайдера и есть микротик, и две сети.
Эти два провйдера подключены по двум физически разным проводам ?
какие вбросы, это же примитив, решается в три клика мышки, но при условии что дефолтные маршруты статика
add address=192.168.1.1/24 comment=User-Net-1 interface=bridge1 network=192.168.1.0
add address=192.168.2.1/24 comment=User-Net-2 interface=bridge2 network=192.168.2.0
add address=192.168.100.2/24 comment=ISP1 interface=ether4 network=192.168.100.0
add address=192.168.101.2/24 comment=ISP2 interface=ether5 network=192.168.101.0
/ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=ether4 new-connection-mark=in-ISP1
add action=mark-routing chain=output connection-mark=in-ISP1 new-routing-mark=ISP1 passthrough=no
add action=mark-connection chain=input in-interface=ether5 new-connection-mark=in-ISP2
add action=mark-routing chain=output connection-mark=in-ISP2 new-routing-mark=ISP2 passthrough=no
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether4
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether5
add distance=1 gateway=192.168.100.1 routing-mark=ISP1
add distance=1 gateway=192.168.101.1 routing-mark=ISP2
/ip route rule
add action=lookup-only-in-table routing-mark=ISP1 table=ISP1
add action=lookup-only-in-table routing-mark=ISP2 table=ISP2
add action=lookup-only-in-table src-address=192.168.1.0/24 table=ISP1
add action=lookup-only-in-table src-address=192.168.2.0/24 table=ISP2
/ip firewall mangle
/ip route rule
mafijs писал(а):Эти два провйдера подключены по двум физически разным проводам ?
Да естественно.
Последний раз редактировалось maximilian 22 окт 2017, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
В принципе понятно,
единственное вопрос,по /ip route rule , если мы промаркировали и зарулили маркированные по гитвеям, зачем с таблицей замут, я не понимаю.
И второй вопрос насчет маршрутов, айпишники провайдеров выдаются dhch, но они не меняются ибо белые, в этом случае уже не важно динамические маршруты или статика ?
эти правила для правильной обратной маршрутизации пакетов инициированных из вне на IP микротика
эти правила для правильной маршрутизации локальных пользователей согласно их внешнему интерфейсу
как выдаются IP неважно, важно что-бы маршруты были прописаны статикой. IP можете получать по dhcp (правда не понятно зачем если они фиксированные), а вот дефолтные маршруты придется прописать руками.
Спасибо за разъяснение, завтра попробую отпишусь о результате.
