Переназначить WAN на другой порт
Stas788
Есть Mikrotik RB951Ui-2ND и у него по всей видимости битый WAN порт, т.к. даже индикация не горит и при накате стандартной настройки нет трафика.
Как можно настроить этот WAN скажем с 1-го порта на 2-ой? Микротик это ведь может?
Пишем Вам, пишем, а всё равно Вы не можете понять/усвоить.
Давай-те теории:
1) чистый микротик, без конфигурации с завода, без конфигурации вообще - имеет 5 независимых портов.
Повторю: независимых.
2) Для создания логики, порты объединяют в бридж, мы Вам уже показывали что правильно и что не правильно.
Значит что надо сделать чтобы ВАН порт стал вторым?
а) убрать порт2 из локального бриджа
так мы его отделим от локальной адресации и он (порт2) станет независимым
б) в настройках рррое указать что рррое будет работать уже не на первом порту, а уже на втором порту
в) и только после этого минимума, переставить провод от провайдера идущий в первый порт - во второй.
P.S.
совет, обновите роутер полностью с очищением, и думаю не в порту проблема, а в кабеле, в настройках,
попробуйте просто хорошим кабелем подключить порт1 микротика в комп....для проверки(на 2-3 минуты)
Dragon_Knight
Только не обновите, а перепрошейте, с полный сбросом всего. Вот инструкция: viewtopic.php?f=15&t=7515
Я боюсь что пока с такой практикой и с такими методами, рано ему NetInstall использовать.
Пусть хотя бы очистит от возможно "грязной/грязных" конфигах.
Stas788
разобрался, настроил WAN на 4 порт - все отлично. Спасибо
Ruroni-SPb
Vlad-2 писал(а): 19 окт 2017, 05:44 2) Для создания логики, порты объединяют в бридж
Почему именно в бридж? В бридж они объединяются программно, через процессор, а через "master-port" - непосредственно на чипе коммутации, не нагружая процессор. Или я не так понимаю? Какая логическая разница между ними?
KARaS'b
Вы правильно понимаете, но "мастер порт" более не актуален, его "выпилил" уже как несколько версий ROS назад и более данная опция не актуальна. Вместо нее используется аппаратная обработка в настройках бриджа, вы сами вольны включать ее или нет, на каждом конкретном интерфейсе находящемся в бридже, если интерфейс ее поддерживает.
Ruroni-SPb
Спасибо за ответ, отстал информационно.
Понадобилось на WAN добавить коммутатор для "проводного" подключения хоста напрямую в основную сеть, на LAN подсеть достаточно одного порта, за информацией по подобным решениям наткнулся на тему.
Ruroni-SPb писал(а): 10 дек 2018, 16:16 Спасибо за ответ, отстал информационно.
Так Вы решили (справились с задачей)?
По Вашему ответу(посту) не понял - нужна ли Вам помощь....
Stas788
Спасибо, задача решена
