Всем привет!
Проблема в следующем:
1. имеется пульт централизованного наблюдения который получает по TCP портам из вне сообщения
2 пульт подключен через wan, проброс портов настроен и работает отлично
появилась необходимость сделать резервный канал через 3g со статическим ип
Проблема возникла в том что не возможно пробросить порты через 3g модем (или не получается)
3g модем настроен и нормально работает, даже из вне пингуется на статический адрес, а вот порты все время пишет что закрыты
пробовал без микротика напрямую в пульт тогда все норм, порты открыты и связь есть
существует острая необходимость пустить это все через микротик через NAT
нет доступа из вне через 3g
- Dragon_Knight
- Kato
Уверен, что сначала нужно начать с настройки 3g модема, если это возможно
seregaelcin
Диагностику можно на изи провести на самом микротике
1. отключаем весь файрвол
2. смотрим счетчики на правилах dst-nat. Если растут в момент коннекта на порт, то проблемы нет, если не растут, значит пакет дропается до микротика.
