Mikrotik доступ к принтеру подключенному к другому компу в локальной сети
Atomic79
Приветствую. Подскажите-не получается расшарить принтер подключенный к другому компу в локалке, комп в сети видно но зайти на него не получается, "не найден сетевой путь" убился уже не пойму в чем дело.
Дома: MikroTik hAP AX^3 (C53UiG+5HPaxD2HPaxD )
MikroTik cAP AX^3 (cAPGi-5HaxD2HaxD)
MikroTik hAP AX^2 (C52iG-5HaxD2HaxD-TC)
MikroTik mAP Lite (RBmAPL-2nD)
Работа: MikroTik hEX RB750Gr3
Atomic79
oct/11/2017 20:44:33 by RouterOS 6.40.4
# software id = F3FE-X9BU
# model = 951-2n
# serial number = 40D0029E6213
add name=bridge1
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 password=pv9uwpz5 service-name=Mikrotik use-peer-dns=yes user=\
v43393569
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=11111111 wpa2-pre-shared-key=11111111
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=WIFI supplicant-identity="" \
add name=profile supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=22222222 wpa2-pre-shared-key=22222222
add management-protection=allowed name=WIFI-Guest supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=22222222
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=russia disabled=no frequency-mode=regulatory-domain mode=ap-bridge security-profile=\
WIFI ssid=MikroTik tx-power=15 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
add name=dhcp ranges=192.168.2.2-192.168.2.254
add name=dhcp_pool2 ranges=10.10.10.2-10.10.10.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 lease-time=3d name=dhcp1
/interface wireless access-list
add mac-address=80:01:84:79:F8:71
add mac-address=CC:07:E4:34:68:D7
/interface wireless connect-list
add interface=wlan1 mac-address=80:01:84:79:F8:71 security-profile=default
add address=192.168.2.1/24 interface=ether2 network=192.168.2.0
add dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.2.4 client-id=1:0:1f:d0:83:51:b7 mac-address=00:1F:D0:83:51:B7 server=dhcp1
add address=192.168.2.3 client-id=1:30:85:a9:9c:a9:30 mac-address=30:85:A9:9C:A9:30 server=dhcp1
add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 netmask=24
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
set time-zone-name=Asia/YekaterinburgДома: MikroTik hAP AX^3 (C53UiG+5HPaxD2HPaxD )
mafijs
Atomic79 писал(а):Приветствую. Подскажите-не получается расшарить принтер подключенный к другому компу в локалке, комп в сети видно но зайти на него не получается, "не найден сетевой путь" убился уже не пойму в чем дело.
Каким боком тут микротик ?
Всё в настройках компютера и принтера.
Atomic79
Дык и я так думал, подключил dir-300 и все заработало.....
- Vlad-2
ну хоть бы на словах описали куда подключали (в какие номера портов компы) при использовании микротика?
Или один комп в порт, а другой по ВиФи?
Ну и конфиг - "грязный".
а) зачем описан пул2 10.10.10.2-10.10.10.254 ?
б) зачем прописана статическая запись
Если адреса 192.168.88.1 уже нету в Вашей сети?
в) ну и зачем давать локальный адрес роутеру на порту2,
если Вы используете бридж конфигурацию?
В этом и может быть проблема. (адрес с порта перенести на бридж)
Тем более Вы используете DHCP!
Формально у Вас не корректные настройки локальной сети, и поэтому и есть ошибки в доступах.
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lanЕсли адреса 192.168.88.1 уже нету в Вашей сети?
add address=192.168.2.1/24 interface=ether2 network=192.168.2.0В этом и может быть проблема. (адрес с порта перенести на бридж)
Atomic79
Пул 2 начал настраивать гостевой WIFI...
KARaS'b
Ваша проблема не совсем в мироктике. Если действительно до этого стоял dir-300, а потом вы его сменили на микрот, то ваши компы просто увидели смену шлюза и скинули настройки брэндмауэра на стандартные и позакрывали доступы. Отключите брэндмауэр и с вероятностью в 99% ваша проблема исчезнет.
Atomic79
Это меня Quick Set ввел в заблуждения....перекинул все на бридж вечером проверю
- Vlad-2
! не пользуйтесь Quick Set
!! а ещё опаснее, что когда запускаешь Quick Set на каких то уже настройках,
он их может какие то параметры применить для чего-то другого.
Поэтому Quick Set для разовости - можно запустить...увидеть/потестить в рамках
базовой конфигурации и всё....
Хотите правильности = только руками.
Ну и опять же, то что советовал KARaS'b - при переключении, проверьте, что винды
не врубят файрволы...
Atomic79
oct/12/2017 13:29:44 by RouterOS 6.40.4
# model = 951-2n
add name=bridge1_local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 password=****** service-name=Mikrotik use-peer-dns=yes user=\
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1_local lease-time=3d name=dhcp1
add bridge=bridge1_local interface=ether2
add bridge=bridge1_local interface=ether3
add bridge=bridge1_local interface=ether4
add bridge=bridge1_local interface=ether5
add bridge=bridge1_local interface=wlan1
set allow-remote-requests=yes
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
