Конфиг в кратце:
port1 - иннет по pppoe
port2 - прописаны Vlans (200,201,100 tag) ((объеденны в bridge-local) (далее стоят управляемые коммутаторы? тут все ок, работает))
Не получается добавить интерфейсы port3,4,5,wlan1 к существущим подсетям во Vlan:
надо добавить port3,wlan1 - к vlan-200-local - unrag
надо добавить port4,port5 - к vlan-201-manage - unrag
port3 - ПК - нужно чтобы он получил адрес dhcp с интерфейса - vlan-200-local vlan-id=200
port4 - тут пк, получить должен IP c dhcp int - vlan-201-manage vlan-id=201
port5 - тут пк, получить должен IP c dhcp int - vlan-201-manage vlan-id=201
wlan1 - ПК - нужно чтобы он получил адрес dhcp с интерфейса - vlan-200-local vlan-id=200
Не могу понять, что на порту к примеру 4-5 прописать или настроить, чтобы влан 201 увидел пк все устройства в уже существующей подсети настроенной на интерфейсе vlan-201-manage пробовал играться с настройками свича, но наверное понимания и навыков не хватает, гугл перечитал много статей, ничего полезного
Может надо все перенастроить?
Благодарю за ответы
add name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto \
mode=ap-bridge ssid=VOVA vlan-id=200 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 password=**** use-peer-dns=yes user=****
/interface vlan
add interface=bridge-local name=vlan-100-wifi-guaest vlan-id=100
add interface=bridge-local name=vlan-200-local vlan-id=200
add interface=bridge-local name=vlan-201-manage vlan-id=201
add interface=bridge-local name=vlan-202-device vlan-id=202
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
wpa-pre-shared-key=**** wpa2-pre-shared-key=****
add bridge=bridge-local interface=ether2-master
add address=172.16.4.1/23 interface=vlan-100-wifi-guaest network=172.16.4.0
add address=192.168.0.1/24 comment=defconf interface=vlan-200-local network=192.168.0.0
add address=172.16.7.1/24 disabled=yes interface=wlan1 network=172.16.7.0
add address=172.16.0.1/24 interface=vlan-201-manage network=172.16.0.0
add address=192.168.20.1/24 comment=defconf interface=vlan-200-local network=192.168.20.0
