Какой мощный RB для двух LTE поставить на крышу?
maxtar
Есть загородный дом, в котором развернут WiFi Ubiquiti (несколько AP, стены толстые). На крыше ловятся LTE MTS (базовая станция находится через дорогу, уровень сигнала отличный) и Megafon (требуется антенна).
Надо выбрать роутер, который будет стоять на мачте. От него ожидается следующее:
1. Питание по PoE, порт 1Gbps или 100Mbps (можно рассмотреть оба варианта).
2. Возможность подключения двух LTE-модемов (подойдет вариант с 1хUSB + 1xMiniPCI-e), с питанием от платы и возможностью управления их питанием (для перезагрузки при необходимости).
3. (опционально, хотелось бы такую возможность) Возможность подключения извне, для управления и мониторинга, через один из LTE-интерфейсов, при динамических IP. VDS для этого есть.
4. Агрегация каналов LTE (через поднятие на каждом из каналов VPN до VDS и агрегирование этих VPN в один интерфейс).
Соответственно прошу совета:
Какой из RouterBoard выбрать? Какой гермобокс/антенну с возможностью установки RouterBoard для него посоветуете?
Заранее спасибо!
Incognito
Мне вот не совсем понятно зачем два LTE модема если вышка МТС через дорогу и прекрасный сигнал ...
Я установил Mikrotik Hap AC Lite со всем кроме двух интерфейсов справляется ...
maxtar писал(а):Добрый день!
У Вас просто промышленные требования. Вам роутер за 800-1200 баксов минимум нужно. И то думаю, вряд ли там будут все 4 пункта.
А вообще, Я недавно купил wAP-LTE-kit ===> https://mikrotik.com/product/wap_lte_kit
1) питание и по РоЕ, и через адаптер, и через отдельный 4х пиновый разъём. Сетевая 100мбит (и больше ЛТЕ роутеру врядли надо).
2) ЛТЕ модем там уже встроен, имеет две антенны, по описанию можно подключать свои антенны.
3) У всех "железных" роутеров встроена функция Cloud - позволяет подключаться по уникальному имени роутера всегда,
НО НО (требуется наличие реального адреса, а это уже зависит от провайдера...могут и не предоставить).
4) Я думаю, что ЛТЕ роутер должен делать свою прямую функцию по части установки связи и всё. А Агрегацию надо делать уже не путём/попытки как-то соединить ЛТЕ модемы,
я даже логически это представить не могу как, а вот поставить два отдельных ЛТЕ-роутера, и завести их каналы уже в роутер-агрегатор (в какой-то и на чём-то) и уже там,
эти два Ethernet-канала пытаться как-то сбалансировать/с агрегатить.
Вопрос про агрегацию.
Ни у МТС, ни у Мегафона сейчас нет безлимитных тарифов.
Для чего агрегировать то? Если требуются скорости, которые на ЛТЕ доступны только при агрегации 2-х каналов, то месячный лимит трафика будет исчерпан за день.
Чисто теоретическая задача, что ли?
Incognito
Erik_U писал(а):Вопрос про агрегацию.
Зачем говорить то чего не знаете у всех все есть .... Лично у меня есть и работает !!!
maxtar
Incognito писал(а):Мне вот не совсем понятно зачем два LTE модема если вышка МТС через дорогу и прекрасный сигнал ...
Проблема в том, что у этой вышки ненадежный и узкий аплинк. По агентурным сведениям больше 32Mbps она не дает, причем это на всех абонентов. В результате относительно стабильно получается 10Mbps, но и то далеко не каждый день.
А Мегафон умудряется давать до 80Mbps и довольно стабильно.
Последний раз редактировалось maxtar 05 окт 2017, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
maxtar
Vlad-2 писал(а):У Вас просто промышленные требования. Вам роутер за 800-1200 баксов минимум нужно. И то думаю, вряд ли там будут все 4 пункта.
Спасибо за наводку. Предполагаю, что wAP-LTE подойдет, это будет выгоднее RB+гермобокс+модем. Буду тестировать.
Ну и "чтобы два раза не вставать" - какой из Mikrotik'ов можно рассмотреть на роль агрегирующего, есть идеи?
maxtar
Сейчас трафик по тому дому составляет около 100Gb. В месяц приходится 3-4 раза отключать-подключать тариф (народу много). Максимум трафика ожидается около 150Gb/мес, скорость требуется чтобы "сгладить" пики потребления и продолжать работу несмотря на периодические падения MTS.
maxtar писал(а):Спасибо за наводку. Предполагаю, что wAP-LTE подойдет, это будет выгоднее RB+гермобокс+модем. Буду тестировать.
Ну думаю самым разумным тут будет РБ Hex 750Gr3 (2ядра, 4 потока), маленький, нету вифи внутри, то есть
чисто маршрутизатор для задач "проводных". Плюс хорошо адаптирован для шифрований.
