Здравствуйте,
Первая задача - две точки A и B подкючить по L2TP/IPSec: все работает
Вторая задача - в одной точки A стоит UCM6102 Grandstream а во второй точки B аппарат (IP телефон) GXP1620 есть подключение все работает прекрасно!
В чем проблема ?
если будет disconnect и connect (Link-Down Link-UP в одной из точках) VPN-a, телефон не подключается к SIP серверу, но пинг проходит с точек друг на друга. Обязательно нужно перезапустить микротик (иногда одновременно и микротик и GXP1620 ), что бы телефон подклчился в SIP серверу. Как мне решить эту проблему ? что блокирует voice канал или порт ? если вопрос поставил не правильно не ругайте :)
Проблема с SIP через VPN L2TP/IPSec MikroTik
Vladimir22
да есть такая болезнь .
100% решения я не нашёл . но все же немного улучшилась ситуация
1- в микротик
2. уменьшить немного время регистрации .
3. синхронизировать часы на телефоне и на UCM6102
4 на UCM6102 включить qualify на пирах к телефонам
5 как самое дерзкое, подключить телефоны без регистрации а по IP/
вроде как-то так ...
и если будут продолжатся - надо смотреть посылает ли телефон пакет Register в сторону АТС . и потом анализировать .
1- в микротик
:foreach i in=[/ip firewall connection find dst-address~":5060" protocol~"udp"] do={ /ip firewall connection remove $i }
Roma
Vladimir22 писал(а):да есть такая болезнь .
1- в микротикКод: Выделить всё
Спасибо тебе Большое! ты мне очень сильно помог!
Проблема была в точки B у меня 5 таких точек, тоесть клиентов, просто нужно было создать PPP\Profile\add Name sip_vpn переходим на Script \ On Up прописываем чудо скрипт :foreach i in=[/ip firewall connection find dst-address~":5060" protocol~"udp"] do={ /ip firewall connection remove $i } apply\ok идем PPP\interface открываем существующий vpn client\Dial Out в Profile выбираем нами созданный sip_vpn и все!!!
Vladimir22
по сути скрипт грохает просто соединение , на качество самой телефонии это ни как не влияет
