winbox vs память
kreiz
Всем привет. Недавно переехал на SSD, соответственно отключил своп и началось твориться нечто необъяснимое.
Десятка стала жутко тормозить. При разборе полетов выяснилось следующее:
Ранее был запущен месяцами и ничего подобного не происходило.
При этом в системе еще около 4гиг незанятой памяти. Убиение процесса решает проблему. Тормоза пропадают и повторно winbox запускается с нормальными показателями. Но через каких-то 10-12 часов имеем приблизительно похожую картину. Winbox 3.11. Кто-нибудь сталкивался?
Неа, не замечал.
И под виртуалкой (внутри вин10), и на 3х разных ноутах
+ один ультрабук с SSD = всё работает (Правда своп не отключал на ультрабуке).
Совет:
Оставьте своп минимум и если есть другой диск (обычный диск), перенесите на него своп...
Ну а если Вы уверены, что других утилит, оптимизаторов в системе нету, то может стоит
отписаться в микротик (в поддержку).
У меня с винбоксом другая проблема, на удалённых подключениях по спутниковым каналам, при дикой задержке до 2500мс (но без потерь),
вылетает винбокс (дисконнект делает) и происходит это часто, мгновенно, и внезапно. Писал на форуме (англоязычном), пока тишина.
kreiz
Так и сделаю, пожалуй. Другой диск есть - хотелось сравнить разницу и с ним и без. Но в итоге получаются всяческие загадочные странности. Как-то: 2k8r2 внезапно теряет периферию при отключении свопа, ну и вышеупомянутое, например.
Система была перелита клонированием поэтому из изменений только диск и своп. До переезда подобного не наблюдалось.
мне, как будто бы не доводилось работать со спутниковыми каналами, но при самом поганом 2g (задержу правда не сверял) - винбокс не подводил.
