Низкая скорость CRS210-8G-2S+IN в режиме роутера
Waishal
Доброго времени суток.
Был приобретен Mikrotik CRS210-8G-2S+IN. Настроил как обычный роутер все замечательно, но скорость выше 40-50мб/с не поднимается(по спедтесту до провайдера). Изначально заходила оптика и подключал через SFP(грешил на sfp), но и через медь аналогичная скорость. Если через микротик прокинуть насквозь трафик использую bridge то скорость поднимается до 600-700 мб/с (по спедтесту до провайдера). Прошу помочь в проблеме, может быть есть какая то специфика в этом свитче. Для основы стоит RB962 на нем все гуд.
На CRS210 настроил с нуля самое нужное. толку не дало, настройки прилагаю:
# sep/13/2017 19:56:25 by RouterOS 6.40.3
# software id = CFAY-RP43
# model = CRS210-8G-2S+
# serial number = 583B05D139F6
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether6 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether8 ] master-port=ether1
set [ find default-name=sfpplus2 ] master-port=ether1
/interface ethernet switch
set bridge-type=service-vid-used-as-lookup-vid
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.0.2-192.168.0.254
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether1 name=dhcp1
add address=192.168.0.1/24 interface=ether1 network=192.168.0.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=sfp-sfpplus1
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=sfp-sfpplus1
set time-zone-name=Asia/Novokuznetsk
Остальное все заводское.
KARaS'b
"остальное заводское":
1) Что там остальное знаете только вы и микротиковцы, которые, на секундочку, периодически подправляют "стандартный" конфиг. Местные обитатели и тем более опытные, вам не подскажут, потому что не используют стандартную конфигурацию.
2) Исходя из первого пункта, очень рекомендую не использовать стандартный конфиг, а настроить вручную, с нуля и только то, что вам нужно. Изначально вообще только базовые вещи - адреса и нат и в таком состоянии протестировать устройство, а уже после начать прикручивать что либо. На всякий случай уточню - "с нуля" это значит не использовать базовую настройку идущую с завода, а выполнить полный сброс с отказом от применения стандартной конфигурации. И самое главное не используйте "квик сет" для настройки, настраивайте через винбок\ssh самостоятельно.
3) В данном свиче используется довольно слабое железо, его производительность будет где-то на уровне RB751U-2HnD и ему подобных, или чуть выше, но не значительно. Не стоит от него ожидать хороших результатов. RB751U-2HnD 100 мегабит через нат протаскивает, но задел остается небольшой.
Т.к. Что начните с настройки и скорее всего ваша проблема решится на этом этапе.
З.Ы. Глянул на табличку по производительности RB751G-2HnD который тоже работает на 400 мгц, но на другом чипе и на табличку вашего свича и в среднем видно что в 3-4 раза ваше устройство уступает, т.к. что даже и не знаю, возможно цифры озвученные вами и есть норма для данного устройства. Но в любом случае, попробуйте настроить так как я описал и попробовать, только перед началом сделайте бэкап, что бы потом, когда, возможно, разочаруетесь, еще раз не пришлось настраивать.
Waishal
Извинясь за некорректное выражение. Заводское я имел введу что он нулевый и настройки производил с девственно чистым тиком через winbox ( "не использовал базовую настройку идущую с завода").Я понимал что железка не ахти быстрая но хотелось соточку хотя-бы поднять.
Waishal
Спасибо за советы. Вспомнил что не прописал в firewall правила для использования fasttrack-connection. Скорость возросла до 800mb/s.
/ip firewall filter add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related
/ip firewall filter add chain=forward action=accept connection-state=established,related
