RB951G-2HND помощь в настройке PPPoE + IPTV
ElFrey
Недавно приобрел микротик, выбрал провайдера ростелеком, так как в доме нет больше доступных провайдеров. Сначала был только интернет от них, микротик с помощью quick set'а быстро настроил, потом захотелось подключить IPTV и тут начались проблемы.
Техники провайдера отказались настраивать роутер мотивировав это тем, что они такие оборудование не настраивают. В итоге поняв что это дело на долго взял старый роутер zyxel keenetic, попросил настроить его с чем техники провайдера успешно справились.
Хоть и все работает, но все же хочется настроить микротик. Прошу помочь с этим не легким для меня делом, сам я немногим больше чем профан в этом деле, пытался настраивать по гайдам, которые находил в гугле, но они не помогли. А теперь основная суть.
Провайдер раздает iptv и pppoe одним кабелем, под разными vlan'aми. Как я понял выход для интернета vlan = 3050, а для приставки 553, mtu везде по дефолту(1500).
Прилагаю скриншоты настройки старого роутера с работающим iptv:
https://goo.gl/uNrwSs
https://goo.gl/pMkTLN
https://goo.gl/1HYra5
Задача не сложная, но вот какой Ваш уровень?
Не хочу невзначай обидеть, но порой иногда простые вещи, которые надо сделать
с роутером - уже вызывают сложности.
Если Вы умеете пользоваться Winbox'ом, он у Вас самый последний (3.11),
роутер должен быть тоже желательно обновлён, и умеете закачивать файлы
в роутер и их импортировать, то тогда в целом будет достаточно просто.
Вот примерно(почти на 95%) так Вы должны сделать у себя (и читайте комментарии на скрине):
(отступление: у меня 3х портовый роутер, поэтому у меня 3й порт - будет на iPTV)
Разберём схему:
1) "Вылавливаем" два Ваших вилана на первом порту (первый порт - порту подключения провайдера или попросту порт WAN) (создали виланы)
2) На вилан 3050 настраиваем профиль РРРоЕ (закладку я слева ниже специально показал что профиль РРРое на 3050)
2.1) в профиле РРРоЕ во второй закладке, там надо будет уже вбить логин, пароль, и поставить галочки напротив "Use Peer DNS"
3) вилан IPTV соединяем с бридж2-IPTV(отдельный) и туда я добавил порт3 = в итоге на выходе порта3 будет IPTV поток
4) Бридж-ЛАН это локальная Ваша сеть, можете делать так или ещё как-то, не принципиально(пока что).
5) Вопросы тонких настроек, безопасности, файрвола за 7 минут я Вам точно не расскажу и в этом кратком ликбезе не поднимаю я!
Пока Ваш микротик в резерве, пробуйте, учитесь, не заработало, опять ставите кинетик и через какое то время снова повторяете.
Но если схему-рисунок правильно про-анализируете, и если данные верны - то эта часть задачи, настройка интернета и айпитиви
в рамках разных виланах точно должна заработать(если нет других подводных камней).
Вот часть конфига, которая делает вышепоказанные и описанные действия.
add comment="Bridge of LAN" name=bridge1-LAN
add comment="Bridge of IPTV" name=bridge2-IPTV
set [ find default-name=ether1 ] comment="WAN (input cable of ISP)"
set [ find default-name=ether2 ] comment="LAN port"
set [ find default-name=ether3 ] comment="port for IPTV box"
/interface vlan
add comment="vlan for INET" interface=ether1 name=vlan1-INET-id3050 vlan-id=\
    3050
add comment="vlan for IPTV service" interface=ether1 name=vlan2-IPTV-id-553 \
    vlan-id=553
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes comment="PPPoE profile for connect to ISP" \
    disabled=no interface=vlan1-INET-id3050 name=pppoe-out1-RosTel password=\
    222 use-peer-dns=yes user=111
add bridge=bridge2-IPTV interface=ether3
add bridge=bridge2-IPTV interface=vlan2-IPTV-id-553
add bridge=bridge1-LAN interface=ether2
ElFrey
До этого не сталкивался с подобного рода трудностями, поэтому это вызвало такие сложности, не удалось взобраться на стену с наскока.
Роутер уже обновлял, и файлы заливал, всё по гайдам из ютуба, которые не вызвали должного эффекта.
Но Ваше инструкция это просто нечто... Всё заработало, сказать что я рад - ничего не сказать. Очень благодарен за помощь :)
Как начал настраивать все было интуитивно понятно, по Вашим скринам все стало ещё понятней, настроил буквально за минуту-две.
Ещё раз спасибо, что не прошли мимо ;)
Ура!
Вы молодец, и Ваша благодарность и желание добиться результата тоже важно и нам тут!
Удачи Вам в освоении Микротика, не забудьте о безопасности(файрвол), и конечно
настройки все сделанные - сделать копию конфигурации, дабы в будущем
можно было восстановить.
