Настройка микротика через другой роутер
dmvishnyak
Есть микротик (RB2011UiAS-2HnD-IN), macbook и обычный вайфайный роутер.
Чтоб настроить микрот нужен кабель, которого, к сожалению, не имееется. Подумал, что смогу сконектить микрот и роутер, чтоб зайти в админку.
Но ни черта не получается. Пробовал подключать микрот как провайдера, но логике, он должен дать роутеру свой IP, и я бы смог зайти в админку. Но не понимаю, что делаю не так.
Линк между девайся есть, но как пробраться через роутер в микрот ума не приложу. Всё выключил (антивирусы, фаерволы).
По дефолту в роутере либо вообще еще не активирована конфигурация (встречал пару раз, дефолт конфигурировался после первого входа в Winbox), либо (что более вероятно) именно дефолтный вариант и сконфигурирован. В любом случае через Winbox по МАС-адресу должны входить нормально.
Далее, иногда на дефолтной конфигурации может быть выключен WiFi, хотя обычно это в Routerboard/
Дефолтные настройки обычно определяют в качестве порта WAN порт ether1. То есть провод от провайдера надо вставлять в него. По дефолту там прицеплен DHCP-client, поэтому, если провайдер вам раздает интернет, используя другие способы, вы не получите связи с интернетом без перенастройки.
Дефолтная локалка 192.168.88.0/24. Если ваш комп настроен на другую сеть, надо изменить насторйки.
Какой SSID у дефолтной сети - не помню, но точно что-то узнаваемое. Если просто включить роутер и в нем активирована дефолная конфигурация - вероятнее всего просканировав сеть вы увидите ее и сможете к ней подключиться.
Адрес Микротика будет 192.168.88.1, логин-пароль admin.
А вообще, проще всего приобрести кабель и не "удалять гланды через нижние этажи"
dmvishnyak
Это всё понятно. Но вопрос состоял в том, чтоб подключиться к микротику ЧЕРЕЗ второй роутер. Так, как шнурок купить сейчас не реально, нужно как-то вымучать эту схему. При всём, при том, делается все на макбуке через виртуальную машину
Почему через второй роутер? Почему не напрямую к Микротику? Я ж сказал, через Winbox ( для mac os вроде как здесь есть) по МАС-адресу подключившись в WiFi Микротика. Что вы себе жизнь усложняете? Потом уже подключившись перенастроите как вам надо, в режим репитера или просто бриджом, или под вторым NAT сеть раскинете. Сначала подключитесь к Микроту напрямую. Не соединятся ваши маршрутизаторы по-щучьему велению. Нужно руками настроить.
dmvishnyak
Мой микротик после сброса может подключиться только через шнурок т.к. вафля выключеня по дефолту.
Так, уважаемый. Вы прочтите то, что написали, потом осмыслите это. Вы хотите подключится к роутеру через интерфейс, который отключен!
Шнурка нет. WiFi отключен. Простите, но я как бы не понимаю ваших желаний. Похоже на
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!
Роутеры-то вы через какой интерфейс соединять решили?
dmvishnyak
По умолчанию 2-5 интерфейсы у микрота включены для настройки. Винбокс или интерфейс, нет разницы. В наличии только патч корд, чтоб засунуть в другой роутер. Я или неправильно излагаюсь, или вы меня совсем не понимаете. Только из-за отсутствия возможности подключиться напрямую к компу, хочу подключиться через второй роутер.
Так как, микротик по умолчанию имеет IP 88.1, по логике он выдает айпишники в диапазоне 88.x. То есть, второй роутер, через который я подключаюсь, должен получить от микротика айпишник 88.2-255, но он айпишник не получает. Вы представьте, чтоб вместо компа будет стоять роутер, который потом, по wifi теоритически меня впустит в админку микротика. По-моему, лучше не отвечать, если не знать, что сказать.
mafijs
Схему нарисуйте, как подключаете. Пока не понятно .
Винбокс подключается по МАС , ИР даже не нужно, можно даже отсутсвовать. Но дефолт конфигурация с недавних пор (год уже) запрещает подключатся через eth1 не по МАС не по ИР.
Ну так используйте патч корд, чтобы включить WiFi!!! Ё-моё, что проще-то? Микротик-Мас...
dmvishnyak
podarok66 писал(а):Ну так используйте патч корд, чтобы включить WiFi!!! Ё-моё, что проще-то? Микротик-Мас...
На МАКе некуда вставить патчкодрд без thunderbolt-ethernet! Я это пытаюсь донести! Спасибо за помощь, уже сам разобрался!
mafijs писал(а):Схему нарисуйте, как подключаете. Пока не понятно .
Подключился через роутер и винбокс к микроту. Теперь следующие вопросы:
Админка работает нормально, в вафлю через микротик напрямую вошел, но веб интерфейс не видит и всё.
Также задача сейчас похожего характера, нужно пробраться через микротик к РоЕ роутеру. Как мне прописать маршрут, чтоб я зашел на 192.168.1.20 со своей сети? Мне нужно присвоить айпишник на интерфейс, куда подключает рое роутер, а потом каким-то образом попасть туда.
