RouterBOARD 750G r3 не ставится NTP
Silvic
НОВЫЙ RouterBOARD 750G r3.
Обновил и прошивку и модули, всунул карту на нее скинул NTP из соответствующего архива.
Перегружаю, нет ни модуля ни установки его.
как только не изгалялся не ставится. А на 750 UP - запросто.
Может быть как то по-другому теперь ставить модули нужно?
Ну что уж вы, в самом деле, ну столько статей по инету http://asp24.com.ua/blog/kak-ustanavliv ... uterboard/
Silvic
ну я же написал, на 750UP ставлю без проблем.
на 750G r3 - не проходит метода.
Нет под рукой RouterBOARD 750G r3. Из разряда предположений - перетащите файл с карты в файловую систему роутера, должно помочь
Silvic
спс конечно, но я начал именно с этого, потом уже карту нашел.
А как делается Reset Config?
Делаю галки на do not backup и no def confug
указываю файл скрипта, который сгенерил с этого же устройства через export file
жму кнопку reset config
и устройство обнуляется но скрипт не выполняется и стирается с files
Это нормально или менять устройство?
Как это менять? А просто сбросить не пробовали? Без подстановки бэкапа, из терминала, не используя вебморду даем команду
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes
Потом проверяем результат, если устраивает, настраиваем заново ...
Silvic
так мне нужен штатный режим загрузки конфигурации,
А так то и получается как вы описали, все сбрасывается ничего не ставится, из Files удаляется и потом приходится копипастить скрипт в Терминал.
и NTP не ставится, может это все от глючности устройства?
Silvic писал(а):так мне нужен штатный режим загрузки конфигурации,
Так Вам намекнули, что надо уже на чистый роутер с нуля (руками) восстанавливать настройки.
Понимаю, что это лишнее время, но видать в файле бэкапе и/или в конфигурации есть проблемы(глюки).
Не настраивайте много, попробуйте минимально-основное + сервер времени и проверяйте.
P.S.
Вышла новая прошивка 6.40.3 (вышла пару часов назад, не проверял ещё), но в этой именно прошивки частично
поправили кое что и для Вашего роутера.
Silvic
я настроил устройство, сделал с него же экспорт скрипта, и этот же скрипт пытаюсь запустить после ресета устройства.
Silvic
Vlad-2 писал(а):
Silvic писал(а):Вышла новая прошивка 6.40.3 (вышла пару часов назад, не проверял ещё), но в этой именно прошивки частично поправили кое что и для Вашего роутера.
Спасибо, обновил, не помогло.
P.S.
Вот поместил файл везде, на карту памяти, в раздел флеш и просто загрузил в Files посредством Upload http://prntscr.com/gg3c8y
даю REBOOT
модуль удалился из Files http://prntscr.com/gg3cry
но не установился http://prntscr.com/gg3dmc
А вот доказательство того что я умею ставить NTP на 750UP http://prntscr.com/gg3e3o
