Маршрутизация двух сетей (тестовый стенд, между шлюзами)
Очевидно в маршрутах.
На каждом микротике нужно добавить маршрут для каждой подсети.
Это все, что можно сказать по вашему тексту. Для более конструктивной беседы нужна схема.
gmx писал(а):Очевидно в маршрутах.
Последний раз редактировалось Zillah 17 авг 2017, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Нужна схема с указанием ip адресов и всех vpn.
gmx писал(а):Нужна схема с указанием ip адресов и всех vpn.
Так куда уж проще схема:
skipped
это все что настроено на двух рутерах, и они тупо соединены кабелем, больше ничего не прописано.
проблема в том что при этом пинг не ходит, хотя ему даже протеряться то некуда...
Последний раз редактировалось Zillah 17 авг 2017, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Что с фаерволлом? Ничего нет или все отключено??
Если убрать ручные route все будет пинговатся??
Я с трудом понимаю, что вы хотите добиться? Для чего этого???
Если все в рамках одной подсети никакие шлюзы не нужно прописывать, точнее микротик все, что нужно сам пропишет.
Иными словами, соединили микротики кабелем. Назначили IP адреса из ОДНОЙ подсети на нужные интерфейсы микротиков и все, все пингуется.
gmx писал(а):Что с фаерволлом? Ничего нет или все отключено??
1) настройки сброшены "до нуля", т.е. Reset Confuguration, ставлю галочку не применять дефолтный конфиг
после перезагрузки никаких бриджей, мастерпортов, ничего нет (я полагал что это логично)
2) ноги растут из ПП, я просто решил максимально сузить круг проблем
3) тоже так думал, но до кучи указал статику с GW IP пира, на всякий пожарный, динамик правило то я видел
Если это важно, у меня:
SW - локальный свич, в кторый воткнут я и "все мои друзья"
GW1 - HEX G3
RTR - RB951 с вайфаем
схема подключения:
GW1
* port 1 воткнут напрямую кабелем в RTR port 5
* port 5 воткнут в SW
RTR
* port 5 в GW1 port 1
* port 2 в SW
итого я по маку хожу на оба рутера.
Далее сбрасываю конфиг как описывал выше на обоих рутерах, поднимаю IP
GW1: port 1 IP 10.1.1.1/24 GW 10.1.1.2
RTR: port 5 IP 10.1.1.2/24 GW 10.1.1.1(пробовал и без)
в таблице маршрутизации с рутеров, оба пира reachable, но пинги не ходят.
Единственная разница, на глаз(export verbose предполагает не одну бутылку водки для разбирательств), в настройках Switch/Port:
на одном:
VLAN mode: fallback
Default VLAN ID: 1
на другом
VLAN mode: disable
Default VLAN ID: <пусто>
PS прошивка везде 6.40.1
а посмотреть наконец , тем же торчем - куда пинг улетел ?
снять трассу ?
начать выяснять или гадать ?
снять трассу ?
Vladimir22 писал(а):а посмотреть наконец , тем же торчем - куда пинг улетел ?
снять трассу ?
1) торч пока не пробовал ни в каком виде, форум то однако новичковый
2) трейс ничего не показывает, кроме таймаута
3) так выясняю же, или нет?
