Настройка RB751U-2HnD + hAP ac lite + IPTV
neodiz
Необходимо построить схему(во вложении).
Где R1 -RB751U-2HnD,R2-hAP ac lite.Так же имеется ip tv(который должен быть в одном vlan с интернет).Internet PPPoe через ehternet . Поднял VLAN между роутерами VLAN 100(внутренняя сеть),VLAN 200(внешняя сеть), Добавляю ethernet1 в vlan 200 и на бридже поднимаю PPPoe клиент для доступа в Internet(Не работает где то нашел что нельзя поднять PPPoe клиент на bridge).Port IP TV добавляю в VLAN 200 и приставку не уходит DHCP от провайдера.
Я так понимаю из за master port. Главное на ehternet1 невозможно добавить master port 2. Есть мысли что нужно настраивать как то хитрым способом SWITCH
Можете подсказать как настроить данную схему
KARaS'b
Схема видимо не прикрепилась, а без нее не совсем понятно что куда и как...
romsandj
neodiz
Прошу прощения.Впервые вижу что на форуме запрещено загружать картинки больше 20 КБ.
https://yadi.sk/i/nQ_mOcuf3LyGtL
romsandj
Ну думаю понятно как настроить iptv на микротиках? Я сам сейчас почитал маны, и посмотрел видео-инструкцию (https://www.youtube.com/watch?v=KfTofRBFQbc) Вроде все понятно. Правда везде расписывают как сделать на одном роутере всё. Но думаю не составит труда повторить настройки на 2-м роутере. и WLAN-ы не нужны по большому счету, тупо 2 бриджа.
KARaS'b
Если вы просто втыкаете провайдерский провод в приставку, она работает?
neodiz
Да.
neodiz
Всем спасибо за ссылки. Но проблема заключается в том чтобы трафик который приходит на порт ehternet1 засунуть в VLAN.
neodiz
Притом мне кажется мне стоит поменять местами роутеры. Т.е hAP ac lite поставить раньше чем RB751U-2HnD. Тогда я смогу Etherhen1 засунуть в master port
KARaS'b
neodiz писал(а):Да.
Тогда вы нагородили лишнего и все можно реализовать гораздо проще.
На обоих роутерах, на 5м порту поднимаете всего один лишь влан, для вашего ip tv, со стороны 751 объединяете этот влан с ван портом при помощи бриджа, вешаете pppoe на бридж. Со стороны hap ac влан объединяете с портом в который будет воткнута приставка, в вашем случае это ether3. Все, вы "прокинули" ван порт и приставка должна начать работать.
