Прошу сильно не пинать
Задача такова есть 1 белый IP адрес на микротике за ним находятся 2-ое разных физических серверов.
как правильно разрулить трафик ?
в моем видение это выглядет так
1. маркирую пакет на входящем интерфейсе к какому домену он хочет обратиться
2. правилам нат согласно маркировки заворачиваю на тот или иной внутрений адрес.
2 почтовых сервера на 1 ip
- Vlad-2
westnet писал(а):Прошу сильно не пинать
Думаю что такое не возможно (в рамках именно поставленной задачи)!
А теперь развёрнутый ответ:
1) пришёл пакет на 25 порт (SMTP)/или на 587 порт, пакет попал во внутрь (на роутер), но роутер в потроха пакета и тем более работы
почтового протокола не ныряет. Поэтому кому этот пакет отдать ни роутер, никто не знает.
На L2-уровне я НЕ вижу что такое как-то можно описать/предвидеть/сделать.
(ещё как пример: у Вас два домена test.ru и proba.ru), один IP, мой сервер почтовой
скажем отправляет письмо secretar@test.ru - но роутер не знает, и не будет знать,
кому, а точнее куда делать внутри проброс.
А вот если айпи адрес один, НО на нём много поддоменов или почтовое ПО умное и там настроено всё это,
уже приняв пакет/письмо, оно уже знает от кого,кому и куда.
Vladimir22
Для решения это1й задачки есть железки . но стоимость колеблется от 750к рублей ... (до кризиса года 3 назад)
Но один из сотрудников компании MTI-Group . сказал что задача решаема, и !!!!! даже они делали подобное .!!!! И готов прислать мануал по настройке такой связки !
Прири встречи на Asterconf 2015 и на MUM 2016, я напоминал о своем существовании при личных встречах... Писал многочисленные письма в адрес этого сотрудника , но так и не получил заветного мануала ....
из этого сделал личный вывод .
задача решаема но не средствами микротика ! Распотрошить L7 и заглянуть , во входящий пакет - нет Возможности !
Можно поставить 1 почтовый сервер, принимающий почту для двух доменов, и пересылающий ее дальше на 2 хоста в зависимости от адресата.
На него же можно и антивирус поставить, проверяющий весь входящий почтовый поток.
Только ситуация чревата попаданием в спам листы.
Вы можете в днс обоих доменов поставить мх на один ip, но в ответах по обратной зоне будет бардак, и в результате случится попадание в спам-листы (отправитель в письме будет кто-то-там@домен1.ру, а IP отправляющего сервера по обратной зоне отрезолвится как сервер.домен2.ру, и по признаку "подстановка адреса" сервер занесут в спам-лист, причем занесут его по адресу, т.е. проблемы будут синхронно у обоих серверов).
- algerka
Erik_U писал(а):Можно поставить 1 почтовый сервер, принимающий почту для двух доменов, и пересылающий ее дальше на 2 хоста в зависимости от адресата.
Именно так это и решается, на обычном линуксе за пол часа.
Erik_U писал(а):Только ситуация чревата попаданием в спам листы.
Судя по вашей логике все почтовые сервера имеют прямой белый ip? Конечно же нет. Сидят большинство за фаерволом на сером адресе.
И уже настройки почтового сервера позволяют сделать так что никто и не узнает с какого серого адреса идет почта.
Да и если узнают, что с этого ? Возьмите к примеру pdd.yandex.ru или biz.mail.ru, которые многие используют как почтовые сервера для своих доменов.
Так что при корректной настройке никаких проблем !
Александр
