Hotspot и сбор статистики о подключениях
banzaizaizai
Доброго времени суток
подскажите, как реализовать такую штуку?
hotspot настроен на триальный доступ по 1 часу
нужно собирать информацию о кол-ве подключенных клиентов в день, месяц?
поднимать radius? или можно более простыми методами обойтись
спасибо
Vladimir22
на сколько я помню, в HotSpot , есть что то типа выполнить при подключении клиента .
посмотрите - может быть вам достаточно будут этого , например пересылать факт например через Get запрос.
banzaizaizai
Vladimir22 писал(а):на сколько я помню, в HotSpot , есть что то типа выполнить при подключении клиента .
что-то я не вижу такой опции
может как-то можно через скрипт в текстовый файл сохранить подключения, а затем делать выгрузку по ftp уже другим скриптом?
как вариант, я думаю, что можно сохранять в файл всех свежих динамических клиентов из DHCP server /Leases
на данном этапе этого должно хватить. в дальнейшем было бы интересно еще прикрутить сбор статистики по посещаемых ресурсах
maxim_minton
Посмотрите, может натолкнёт на какую мысль.
viewtopic.php?f=15&t=7474
banzaizaizai
maxim_minton писал(а):Посмотрите, может натолкнёт на какую мысль.
Спасибо Большое, натолкнуло, только наса нет в сети, по видимому надо будет реализовывать раз в сутки выгрузку на ftp или в телеграмм
Vladimir22
посмотрел .
есть
HotSpot - userProfile
вот тут есть Script
banzaizaizai
Vladimir22 писал(а):посмотрел .
есть
вот тут есть Script
я пока не очень представляю как это оформить :(
скопипастил и чуть добавил:
    :local t [/system clock get time];
    :local d [/system clock get date];
    :foreach i in=[/ip dhcp-server lease find] do={
        :if ([/ip dhcp-server lease get $i status]="bound" && [/ip dhcp-server lease get $i comment]="" && [/ip dhcp-server lease get $i server]="dhcp1") do={
        :local g [("Guest" . "-" . $d . "-" . $t)]
         /ip dhcp-server lease set $i comment=$g;
        /ip firewall address-list add address=[/ip dhcp-server lease get $i address] list="Guest" timeout=1d
         :local o [/ip dhcp-server lease get $i mac-address];
       :local p [/ip dhcp-server lease get $i host-name];
        :local ContentsFile [/file get myFile.txt contents];
         /file set myFile.txt contents="$ContentsFile\n$t - \n$d - \n$o\r\n - \n$p\r\n"
а как в текстовом файле убрать переносы и сделать вывод в одну строку?
А я всё смотрю, что-то код знакомый))) Точно, это ж моя рука)))
Символ \n - это с новой строки, вы им просто посыпали весь вывод. Хотите поставить пробел, используйте \t
banzaizaizai
podarok66 писал(а):А я всё смотрю, что-то код знакомый))) Точно, это ж моя рука)))
и за него Вам Огромное спасибо )
учиться мне еще и учиться
banzaizaizai
podarok66 писал(а):Символ \n - это с новой строки, вы им просто посыпали весь вывод. Хотите поставить пробел, используйте \t
такая загвоздка:
вроде бы перевода строки нет:
/file set myFile.txt contents="$ContentsFile\n$t - \t$d - \t$o\r - $p\r\n"
но вывод все равно просходит с переводом
12:22:20 -    aug/12/2017 -    F4:8B:32:DC:D9:3C
    -    MIPAD2-MiPad
12:24:25 -    aug/12/2017 -    68:3E:34:A3:DC:54
    -    EHOT-Pro6
есть ограничение по длине строки или мой тупняк?
