Mikotik, Switch, STB вместе
Maksbeg
Приветствую!
Возможно ли такое осуществить и на сколько это будет стабильно?
От портов mikrotik RB750Gr3 отходят три линии на коммутаторы.
От коммутаторов расходятся на приставки STB (Ростелеком IPTV) и сетевые карты ПК.
Необходимо, чтобы приставки уходили бриджем в WAN,
а ПК видели друг друга и интернет получали от mikrotik по PPPoE.
Проблема с прокладкой новых кабелей, а WiFI не очень на железобетоне работает.
Примерная структура:
KARaS'b
Возможно, если свичи будут управляемыми. Точно так же подключал приставку дома.
Maksbeg
Спасибо!
Можно поподробнее. В частности, какие коммутаторы использовали.
KARaS'b
HP 1810-8G (j9802a).
Maksbeg
Да, дорогое удовольствие получается. Каждый коммутатор дороже mikrotik.
А почему нужны именно управляемые?
Каковы настройки?
Видимо надо что-то с кабелем думать.
KARaS'b
Потому что вы так и написали, "сбриджевать с ван портом" и нарисовали схему, как вы это видите, а при такой структуре нужны управляемые коммутаторы.
Но вас же никто не заставляет покупать именно такую модель, у меня такой, потому что я брал б.у. на поиграться, а вы можете, например, открыть яндекс маркет и найти дешевле.
Либо, как вариант под приставки разводить провода отдельно, выделив физический порт на микроте под это дело, а после него поставив самый обычный свич, или еще проще, поставив свич до микротика.
Ну или настраивать и запускать мультикаст внутрь сети. Выбирать же вам в любом случае)
KARaS'b писал(а):HP 1810-8G (j9802a).
Нечего себе. Завидую просто...
В случае с вопрошающим свичи можно с легкостью заменить на hAP lite. Получится весьма бюджетно.
KARaS'b
Чему?) Он же простенький, там даже cli нет ни в каком виде, тупо тыкалка в браузере)
Maksbeg
Не написал сеть гигабитная, поэтому коммутаторы должны быть гигабитными.
Мне кажется для моих целей достаточно tplink TL-SG105E, который умеет с мультикастом работать.
Прокомментируйте прав ли я или нет. Спасибо!
Да TP-Link подойдет.
И коммутатор должен работать не с мультикастом (ему все равно, что передавать), а VLAN. Именно в VLAN вы загоните мультикаст.
