Подскажите пожалуйста. Несколько микротиков, версия 6.40. Настроен capsman. Один - hex lite работает котроллером capsman и выводит в интернет. Точки - hap lite, соединены с контроллером медью. Проблема с мультикаст трафиком (iptv).
К одной ТД медью подключена приставка iptv (эта же ТД - клиент capsman). Далее медь приходит в свитч, потом шнурок к маршрутизатору (контроллер caspman + интернет). IGMP proxy на роутере настроил, в файрволле настройки прописал. В бридж на роутере сключены все lan и cap интерфейсы. Если этот бридж указать в IGMP, то все wifi клиенты отваливаются, приставка начинает вещать мультикаст. По другому мультикаст не стартует. Так же пробовал приставку подключить напрямую медью со свитчем, минуя ТД - все так же (т.е ТД не причем).
Где я ошибся в конфигурации, подскажите , плиз.
Благодарю.
Конфигурация роутера:
# aug/02/2017 19:02:56 by RouterOS 6.40
# software id = 0QH3-DBP7
# model = RouterBOARD 750 r2
# serial number = ************
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce name=channel1
add fast-forward=no name=bridge_lan
add name=bridge_multicast
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp name=lan
set [ find default-name=ether1 ] name=wan
/ip neighbor discovery
set wan discover=no
/caps-man datapath
add bridge=bridge_lan client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no \
name=datapath1
set [ find default-name=ether4 ] master-port=lan name=ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=lan name=ether5-slave-local
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm,tkip group-encryption=\
aes-ccm name=security1 passphrase=*******
/caps-man configuration
add channel=channel1 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg1 rx-chains=0,1,2 \
security=security1 ssid=m12 tx-chains=0,1,2
/ip hotspot profile
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
add name=dhcp ranges=192.168.1.100-192.168.1.200
add address-pool=dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\
bridge_lan name=lan1
/system logging action
set 1 disk-file-name=log
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
cfg1
add bridge=bridge_lan interface=lan
add bridge=bridge_multicast interface=ether3-slave-local
/interface pptp-server server
set default-profile=pptp_profile enabled=yes
add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=lan \
network=192.168.1.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=wan
add address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.192.8,192.168.192.4
/ip dns static
add address=192.168.1.1 name=router
add address=1.1.1.1 name=nas
add action=accept chain=forward comment=iptv dst-port=1234 protocol=udp
add action=drop chain=input comment=iptv dst-port=53 in-interface=wan \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment=iptv protocol=igmp
add action=accept chain=input comment="dostup iz vne" disabled=yes \
dst-address=***** in-interface=wan protocol=tcp src-port=80
add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
add action=accept chain=input comment=vpn dst-address=****** dst-port=\
1723 in-interface=wan protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=vpn protocol=gre
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=wan
add action=accept chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=invalid
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=wan
out-interface=wan
add action=netmap chain=dstnat comment="dostup iz vne -> nas (smb) " \
in-interface=wan port=445 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.245 \
to-ports=445
add action=netmap chain=dstnat comment="dostup iz vne -> nas (afp)" \
in-interface=wan port=548 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.245 \
to-ports=548
in-interface=wan port=427 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.245 \
to-ports=427
add action=netmap chain=dstnat comment="dostup iz vne -> mjd" dst-port=7070 \
in-interface=wan protocol=tcp to-addresses=192.168.1.70 to-ports=80
add action=netmap chain=dstnat comment="dostup iz vne for nas adminka" \
dst-port=443 in-interface=wan protocol=tcp to-addresses=192.168.1.245
add action=dst-nat chain=dstnat comment="dostup iz lan -> wan (nas) smb" \
dst-address=************ dst-port=445 in-interface=bridge_lan protocol=\
add action=masquerade chain=srcnat comment="lan -> wan (nas) smb" \
dst-address=192.168.1.245 dst-port=445 protocol=tcp
add disabled=yes distance=1 gateway=**********
/ip service
set www address=192.168.1.0/24,0.0.0.0/0
/ip smb shares
set [ find default=yes ] directory=/pub
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes local-address=192.168.1.1 name=pptp_profile \
remote-address=*2
/ppp secret
add local-address=192.168.1.1 name=yunin password=yunindenis remote-address=\
192.168.1.20 service=pptp
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=wan upstream=yes
add interface=bridge_lan
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Irkutsk
/system identity
set name=hex_lite
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=89.109.251.21
/tool mac-server
add interface=lan
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=lan
