Настройка L2TP для подключения Mac OS и I OS
Lapjuk
Здраствуйте. После того как шеф купил новый MacBook OS Sierra я столкнулся с тем что там вырезан протокол PPTP который использовался для подключения предидущего макбука из дому к сети предприятия. После чего настроил на роутере Mikrotik RB1200 l2tp сервер по инструкции http://bozza.ru/art-248.html. Проверил подключения с Windows 7, все подключается, все хорошо работает. Ок, далее настраиваю макбук по инструкции http://www.freeproxy.ru/ru/vpn/mac-os-x/l2tp.htm и подключения не происходит. Смотрю лог микротика https://prnt.sc/g2gi7a и понимаю что ничего не понимаю))) Думаю что микротик и макбук не могут очем то договорится. Пробовал также настроить подключение и с IPAD OS 10, таже история теже логи.
Подскажите что настроено не так или где копать. Заранее благодарен.
Для чего IPSec??? Если оставить только l2tp работать будет???
Скорее всего вот это решит все проблемы https://www.shimovpn.com/
Lapjuk
Извините но Вас не совсем непонял, я администратор с небольшим опытом. Насколько я понимаю МакОС подразумевает использование L2tp с Ipsec.
Я думал над Shimo, незнаю захочет ли шеф отдавать за удаленное подключение 50$ в год? да и хотелось L2TP до ума довести если уж взялся.
Вся проблема в том, что я понятия не имею, подразумевает ли МакОС L2TP без IPsec. Скажем так, я в жизни держал в руках Мак раза три, ну может пять. Тем более не работал за ним, и уж, тем более, не запускал на нем VPN.
На микротике и виндовс L2tp может существовать без IPSec, правда здесь и PPtP может существовать тоже без проблем. :)
Еще есть SSTP, он правда виндовый, но возможно, есть клиент и для Мак.
У шефа есть еще варианты: если он удаленно будет управлять только из дома, то поставьте ему микротик, типа hap lite, самый дешевый, и на нем настроить VPN и маршрутизацию и все будет работать как часы, отдав больше 100 тыс рублей за Мак, - в год 3 тыс рублей за программу - это не деньги, если все будет работать (там можно сначала попробовать), переступить через гордость и подарить МАК детям, а себе купить за эти деньги позолоченный/инкрустированный бриллиантами ноут на WIN10 и будем у него абсолютно все необходимое и для работы (в том числе удаленной) и для развлечений.
Lapjuk
gmx писал(а):Вся проблема в том, что я понятия не имею, подразумевает ли МакОС L2TP без IPsec. Скажем так, я в жизни держал в руках Мак раза три, ну может пять. Тем более не работал за ним, и уж, тем более, не запускал на нем VPN.
Спасибо за совет. Еще микротик поставить не получится так как шеф то на Украине пару месяцев то в Италии год... По поводу ноута на win 10 то шеф ярый поклонник яблок и тут его не переубедить.
Lapjuk
mrrc писал(а):Я недавно разворачивал Sierra-у на виртуалке, тестировал L2TP+IPSec подключение в том числе.
Сегодня постараюсь освежить вопрос.
Скорее всего, дело в настройках IPSec на Микротике.
Я думаю что вся загвоздка где то в групе IPSec так так пробовал разобрать IPSec лог(около 750 строк текста) на микротике и дошел до того что он с маком не могут договориться на счет какогото шаблона и после этого их общение прерывается. Вот часть лога http://prntscr.com/g2yu74.
Lapjuk писал(а): По поводу ноута на win 10 то шеф ярый поклонник яблок и тут его не переубедить.
50 долларов в год - смешная цена. Попробуйте там 30 дней триал, если поможет, то обойдетесь без танцев и с микротиком, и с маком.
Lapjuk
Пробовал чтото не подключает оно по pptp.
Лог микротика при подключении через ету программу(pptp) http://prntscr.com/g2yy4f
kowalsky
Начальство любит яблоки. У меня в офисе порядка 4-ноутов mac который также как и виндовые цепляются по l2tp. Все отрабатывает. Apple уже давно как отказался от pptp, только у тех кто не обновляет OS есть pptp.
Lapjuk
mrrc писал(а):Проверил, к домашнему микротику цепляется прекрасно по L2TP/IPsec.
При этом ни к одному аналогично настроенному внешнему микротику подключиться из под Sierra-ы не удалось. Причем без видимых причин. В логах видны попытки соединений, ошибок нет, но не цепляется. Хрен знает, может особенности развернутого образа под виртуалку. У вас должно все получится по идее, проверьте настройки ipsec еще раз, вначале можете добиться работоспособности при подключении с iPhone-а.
/ip ipsec policy group
add name=group1
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc,3des
/ip ipsec peer
add address=0.0.0.0/0 dh-group=modp1024 enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128,3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=\
    port-override passive=yes policy-template-group=group1 secret=*
/ip ipsec policy
set 0 group=group1
Спасибо!! ЗАвтра попробую.
