Извините за глупый вопрос, но все же.
Есть маршуртизатор mikrotik 3011, интернет заходит через него, так же к нему подключается локальная сеть.
Сейчас DHCP раздает mikrotik.
Но в сети DHCP должен раздавать сервер на Windows Server 2012, как настроить сетевой экран на микротике чтобы он передавал на сервер интернет, но при этом фильтровал входящий и исходящий трафик?
В каком направлении рыть и где смотреть, это же типовое решение.
Как настроить мост в локалку.
- Vlad-2
Alex_Hope писал(а):Извините за глупый вопрос, но все же.
Странный вопрос в целом (если я уловил суть).
а) понижаете время аренды в DHCP микротика
б) настраиваете и активируете DHCP в винде (скорее всего вечером/ночью)
Первая подчасть сделана - DHCP виндовый работает, клиенты уже получать должны и адрес и шлюз,
и маску правильную и другие плюшки которые нужны от DHCP
в) между микротиком и вин-сервером лучше взять отдельную Private Net (которая не должна пересекаться с
Вашей текущей сетью) - так будет лучше и безопаснее и проще в будущем в файрволле описывать.
г) на микротике настраиваете базисную конфигурацию: то есть подключаетесь к провайдеру,
проверяете что соединение установлено, пинги есть, потом на винде делаете чтобы у вин-сервера
шлюз был - адрес микротика (из нового отдельного диапазона).
Разрешаете винде работать в интернете, а на винде уже натите своих юзеров.
(обобщённо и с разделением на сегменты).
Можно и не делить, делайте как Вам угодно, но работа DHCP и доступ в интернет слегка
разные составные части локальной сети.
P.S.
Гибридный режим - DHCP виндовый отдаёт нужные АД-параметры, но шлюз от будет отдавать адрес микротика.
Знаю что при использовании АД-шки, ДНСы должны быть только виндовые, поэтому в виндовых ДНСах надо прописать
какие-то ДНСы внешние для резолва интернет запросов.
