Найти камеру в сети
maxim_minton
В общем проблема в следующем. После перепрошивки видеокамеры он пропала с сети, по дефолтному адресу тоже не доступна, при этом диод сетевого интерфейса загорается и мигает, значит что то там она делает, только видать самоназначался какой то неизвестный IP. Видеорегистратор тоже Ее не видит, видать диапазон сети не тот.
Как можно вычислить IP камеры, чтоб зайти на Ее интерфейс и сменить настройки?
KARaS'b
Например, пройтись по сети сканером ip)))
maxim_minton
KARaS'b писал(а):Например, пройтись по сети сканером ip)))
Проходился, ставил на ПК и сканировал, ничего не нашло лишнего :), да и долго он один диапазон сканировал, может чего побыстрее есть, если нет, то будем и дальше сканировать, всего-то 4294967296 адресов перебрать :-)
На сайте производителя камеры есть документация? Там могут быть указаны дефолтные настройки камеры.
Порт коммутатора, в который камера подключена известен? Снифер пакетов на него поставить, и посмотреть заголовки, в них есть адрес.
maxim_minton
Erik_U писал(а):На сайте производителя камеры есть документация? Там могут быть указаны дефолтные настройки камеры.
Документация есть, но по приведённым в ней данным ничего не получается.
Порт известен, можно даже отдельно камеру воткнуть в один из свободных. Посмотрим, спасибо, я об этом не знал, я так понял снифером сохранять в файл, а потом waresharkом смотреть получившееся?
Если камера воткнута в микротик, то тулс-пакет снифер.
А там выбрать порт (интерфейс), нажать старт. Подождать немножко, нажать стоп.
Нажать пакеты - он покажет все пойманное в табличной форме, у каждого пакета будет указан соурс и дестинейшн.
maxim_minton
Erik_U писал(а):Если камера воткнута в микротик, то тулс-пакет снифер.
Спасибо, вечером попробую, а то вчера пол-часа безрезультатно на ip сканере меня честно говоря подрасстроили. А оказывается все намного проще чем думается :-)
maxim_minton
В общем немного помучался безрезультатно, и плюнул, заменил другой камерой, и вот чудо, вышла прошивка, исправляющая косяк с IP, теперь все работает. Китайцы, они такие китайцы...
Можно и без IP обойтись. Достаточно знать мак.
Ну а дальше arp -s
http://www.epson.ru/es/upload/ManualTyp ... tips_4.htm
