Есть удаленные устройства, которые имеют два канала. На них настроен скрипт и при пропадании основного канала роутинг переключается на резервный, при восстановлении - обратно. На нем могу написать скрипт , отправляющий snmp trap на микротик с указанием loop и куда перешел маршрут.
Требуется на микротике написать скрипт, который будет анализировать приходящие трапы и в зависимости от содержимого в них переписывать маршруты.
P.S. использование стандартных протоколов динамической маршрутизации не возможно, из-за этого и нужен скрипт.
snmp траппер
1. Для каждого Задания открывается новая тема.
Одно Задание - одна тема. Повторяющиеся темы удаляются.
2. Обсуждение стоимости работ, ведётся только посредством личных сообщений.
Исключение: открытая цена за Задание.
4. Администрация форума не несёт ответственности за выполненную, или невыполненную работу. Данный форум является бесплатной доской объявлений, помогающий в поиске Исполнителей.
Если я правильно понял, то здесь
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:SNMP#Traps
пишут, что при помощи SNMP трапа можно на удаленном микротике запустить скрипт по его порядковому номеру.
Вы пишете 2 скрипта, меняющих маршруты (аналогичные тем, что написали для 1 устройства), и по трапу запускаете то один то второй. Анализировать ничего не нужно. Если переключаетесь на 1 маршрут, шлете трап выполнить 1 скрипт, если на второй маршрут - трап выполнить 2 скрипт.
Run Script
SNMP write allows to run scripts on the router from system script menu, when you need to set value for SNMP setting of the script,
snmpset -c public -v 1 192.168.0.0 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.8.1.1.3.X s 1
X, script number, numeration starts from 1;
s 1, snmpset command to set value, value should not be equal to 0;
The same command on RouterOS,
/system script> print
Flags: I - invalid
0 name="test" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,
test,winbox,password,sniff last-started=jan/01/1970
01:31:57 run-count=23 source=:beep
/system script run 0
Vladosik писал(а):могу написать скрипт , отправляющий snmp trap на микротик с указанием loop и куда перешел маршрут.
Хотелось бы увидеть.
Ой, раздел то какой!!!
нужно же было денег взять
