Mikrotik EOIP 1Гбит
electro777
Приветствую всех. Встала необходимость соединить между собой два подразделения высокоскоростным каналом 1Гбит (в обоих подразделениях полноценный гигабит интернета), в подразделениях установлены CCR1009, при организации чистого EOIP канала выжимается максимум 430-450 мбит, игрался с MTU, самый оптимал получился 1450. Кто что может посоветовать, каким образом организовать полноценное подключение?
KARaS'b
А можно попросить указать загрузку проца (ядер по отдельности тоже) при максимальной скорости через EOIP?
electro777
Нагрузка не превышает 11-14%
KARaS'b
На ядро, или на весь камень? Это важно, бо микротик таков, что один интерфейс - одно ядро и все что лезет через этот интерфейс, все тоннели и т.д., грузят то же самое ядро, так что возможно вы уперлись в производительность, поэтому и попросил нагрузку и по ядрам.
electro777
Действительно 11-14% это общая загрузка. При организации туннеля на cpu6 нагрузка 90-96%, остальные ядра по сути отдыхают. Как я понимаю на каждый порт в железке свое ядро, т.е по сути из одного порта я ничего не выжму, есть какие-то варианты объединить деятельность ядер?
Попробуйте написать в микротик, может чего и подскажут.
Для таких скоростей правильнее собрать роутер на x86.
electro777
Собрать можно, но тогда не понятно какой процессор ставить. Не уверен что сама платформа протянет через себя такую скорость. Есть примеры реализации?
electro777
А есть ли вообще смысл в х86 если, все равно на каждый порт используется одно ядро. Получается опять же я упрусь в одно ядро, а сам процессор даже если он xeon просто будет простаивать?
Трудно сказать. Поговорить с Dragon_Knight (здесь на форуме) у него большой опыт по широким каналам.
А вообще читал на форумах, что платформа x86 просто катастрофически быстрее АРМ на Router OS.
electro777
Спасибо за наводку, попробую с ним пообщаться, но тут в принципе понятно, что в железо уперся, хотя надеялся, что хватит, но как говорится пока не попробуешь... Покупать что-то типа cisco - дорого, ну и опыта канешь с цисками маловато...
