RouterBOARD 750G r3
Firmware 3.35
RouterOS 6.39.2
Установил пакет DUDE, настроил, проверил. Все ОК.
Отправил в REBOOT. DUDE чистый. Ни объектов, ни настроек. Вообще ничего. Шаманства не помогли.
Есть у кого какие мысли?
DUDE
- algerka
Ставили на sd-карту ?
Александр
- Dragon_Knight
Скорее всего ставили в корень диска, что есть RAM диск. Если есть папка flash, то нужно писать туда, т.к. это и есть флешка.
Всем привет.
Касательно ДУдА, кто может встречал или знает как решить проблему, в дуде, некоторые свичи в разделе ethernet ничего не пишет если снимать данные по снмп, это касается свичей делл, алькател и прочие у которых прошивки не такие новые.
Как это лечить.
Дуд ставил разными версиями на rb750gr3. Даже спецом для этого покупал.
Но ...не пошло.
Как это лечить.
Но ...не пошло.
Дуд снимает данные по SNMP, возможно на ваших свичах оно выключено.
Dragon_Knight писал(а):Скорее всего ставили в корень диска, что есть RAM диск. Если есть папка flash, то нужно писать туда, т.к. это и есть флешка.
А можно подробнее об установки в конкретное место (в данном случае - на флешку)?
Что-то не припомню, чтобы где-то как-то запрашивалось место установки.
Или сам пакет надо изначально положить на флешку и тогда установка будет на флешке?
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
icecybe писал(а):Всем привет.
Как это лечить.
Но ...не пошло.
Надо проверить доступно ли железо по snmp
На примере своего
snmpstatus -c XXXXX -v 2c 192.168.254.254
[UDP: [192.168.254.254]:161->[0.0.0.0]:36456]=>[RouterOS RB2011UAS-2HnD] Up: 10 days, 0:10:43.00
Interfaces: 30, Recv/Trans packets: 274652427/156542809 | IP: 0/0
17 interfaces are down!
Ну и вывести дескрипшены интерфейсов, если этот вывод есть, то и дуда должна отображать
snmpwalk -c XXXXX -v 2c 192.168.254.254 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
Возможно еще коммунити отличается от того что в дуде забито, по умолчанию по моему паблик.
- Gregory
http://gregory-gost.ru/sozdanie-domashn ... k-monitor/Yozh писал(а): ↑18 авг 2017, 16:27А можно подробнее об установки в конкретное место (в данном случае - на флешку)?Dragon_Knight писал(а):Скорее всего ставили в корень диска, что есть RAM диск. Если есть папка flash, то нужно писать туда, т.к. это и есть флешка.
Некоторые заметки из жизни: gregory-gost.ru
Хоть и запоздалое, но СПАСИБО. Почитаю.Gregory писал(а): ↑05 апр 2018, 23:37http://gregory-gost.ru/sozdanie-domashn ... k-monitor/Yozh писал(а): ↑18 авг 2017, 16:27А можно подробнее об установки в конкретное место (в данном случае - на флешку)?Dragon_Knight писал(а):Скорее всего ставили в корень диска, что есть RAM диск. Если есть папка flash, то нужно писать туда, т.к. это и есть флешка.
Dude на CHR установлен по умолчанию.
Я его включил для ознакомления, посмотрел, выключил.
Потом увидел кучу файлов и папок в "файлах".
И они не удаляются.
Что с ними делать?
И они не удаляются.
Что с ними делать?
