Перенос настроек с одного на другой
Keshaa
Имеется 6 микротиков объеденных в одну сеть, настроены не мной, сам с микротиками дел не имел, тут пришло еще 6 таких же, надо добавить их к первым шести, по логике я просто должен взять настройки от одного из них, кроме первого и просто сменить ip, насколько я нагуглил делать это лучше через терминал. Экспорт на старом роутере и импортировать на новом. Но при импорте высвечивюется координаты синтаксической ошибки, я так понимаю в файле. Ее искать вручную и исправлять? Без нумерованных строк и колонок это тяжеловато, да и правильный синтаксис мне неизвестен. Да и как тогда при этих настройках работало на старом, если там ошибка? Так же попробовал через ресет и загрузить данный файл при загрузке, с таким исходом к роутеру не получается подключитьсявообще. Собственно вопрос, в какую сторону двигаться?
Dohloks на форуме Обратить внимание администрации на это сообщение
maxim_minton
А как настройки импортируете? И что именно пишет?
Keshaa
Настройки репитера как я понял, получается сеть для клиента сеть, которая объеденяет роутеры. При загрузке файла вылетает вот что Изображение
maxim_minton
Где Вы взяли файл copycon.rsc?
Выполните в терминале:
/export compact
Keshaa
Экспортировал из одного из роутеров
Keshaa
На всякий случай взял файл из другого, теперь ошибка что мол устройство уже настроено как мост, но если мост удалить, то связи с роутером нет.
Ниже параметры экспорта настроенного и скрин ошибки на новом
maxim_minton
Я бы предположил, что устройство в которое Вы заливаете настройки уже настроено конфигурацией по-умолчанию.
Чтобы таким образом успешно перенести настройки нужно, чтобы выполнялись следующие условия:
1. Устройства должны быть абсолютно одинаковыми.
2. Версия ROS и фирмваре должны быть абсолютно одинаковыми.
3. На новом устройстве нужно предварительно сделать System-Reset configuration
Keshaa
Одинаковые, как и фирмваре, ROS я так понимаю это System-packages? После ресета и автоматической загрузки к устройству не подключиться.
В данный момент ошибка "expected end of command (line 78 column 26)", я так понимаю это "/system ntp client", но что там то не так?
# jun/08/2017 02:57:55 by RouterOS 6.35.4
# software id = WU47-R6D7
/interface mesh
add hwmp-rann-propagation-delay=5 name=invent-mesh
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
comment=clients country=russia2 disabled=no distance=indoors frequency=\
auto mode=ap-bridge radio-name=AP2 ssid=invent wireless-protocol=802.11
/interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1 comment=clients
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/interface wireless nstreme
add authentication-types=wpa2-psk management-protection=allowed mode=\
dynamic-keys name=mesh-profile wpa2-pre-shared-key=NRhKGs5K6PVXqzEwrLaP
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip \
management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=clients-profile \
unicast-ciphers=tkip wpa2-pre-shared-key=in705vent
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-Ceee comment=mesh country=russia2 disabled=no distance=\
indoors mode=ap-bridge radio-name=AP2-MESH security-profile=mesh-profile \
ssid=eq2pmo wds-default-bridge=invent-mesh wds-mode=dynamic-mesh \
set wlan2 comment=mesh
/ip hotspot profile
/interface mesh port
add interface=wlan1 mesh=invent-mesh
add interface=wlan2 mesh=invent-mesh
add interface=ether2-master mesh=invent-mesh
add address=192.168.0.2/24 interface=invent-mesh network=192.168.0.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
ether1
set allow-remote-requests=yes
add chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add chain=input comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" \
in-interface=ether1
add chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
connection-state=invalid
connection-state=new in-interface=ether1
out-interface=ether1
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system leds
set 1 interface=wlan2
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.168.0.101
/system routerboard settings
set cpu-frequency=720MHz protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
maxim_minton
Все что вы выложили в предыдущем сообщении введите в консоль настраиваемого микротика, он подсветит ошибку.
