Добрый день,
В здании несколько организаций, но Интернет общий, настроил Mikrotik RB951G-2HnD таким образом, что на каждом сетевом интерфейсе своя подсеть. В настройках Wi-Fi так же свои SSID'ы для каждой организации и у каждой организации свой local-bridge. Т.к у каждой конторы своя подсеть, соответственно свой DHCP сервер, эти сервера должны выдавать в сеть пул IP адресов для аренды тем клиентам, которой они принадлежат. Но получается так, что при подключении организации "Рога и копыта" в Wi-Fi сеть Roga&Kopyta, они получают IP адреса другой организации из сети Ohotnik. Как сделать так, чтобы каждый клиент получал IP адрес из своей сети? Т.е как привязать DHCP сервер к Интерфейсу? Сейчас DHCP сервера привязаны к local-bridge, если в параметрах указать напрямую (тупо) название LAN или WAN интерфейса, то DHCP сервер становится красным и перестает вообще работать.
Кто знает подскажите, пожалуйста.
Почему DHCP ведет себя так?
Странно, у меня два ДХЦП сервера на wlan интерфейсе, раздаёт все куда нужно.
А как вы wlan раскидали между сетями? Сделали VirtualAP?
maxim_minton писал(а):Странно, у меня два ДХЦП сервера на wlan интерфейсе, раздаёт все куда нужно.
Да, именно VirtualAP. У каждой организации свой local-bridge, DHCP сервера привязаны к local-bridge, если в параметрах указать напрямую (тупо) название LAN или WAN интерфейса, то DHCP сервер становится красным и перестает вообще работать. У вас получилось DHCP сервер привязать к VirtualAP или LAN интерфейсу?
К бриджу у меня тоже привязано. А dhcp-pool Вы тоже разделили?
phantom писал(а):Да, именно VirtualAP. У каждой организации свой local-bridge, DHCP сервера привязаны к local-bridge, если в параметрах указать напрямую (тупо) название LAN или WAN интерфейса, то DHCP сервер становится красным и перестает вообще работать. У вас получилось DHCP сервер привязать к VirtualAP или LAN интерфейсу?
Назначьте IP адрес тому интерфейсу, к которому пытаетесь привязать DHCP и он перестанет быть красным и заработает.
- algerka
phantom писал(а):у каждой организации свой local-bridge
каждый dhcp должен стоять на своем бридже. если у вас путаница с адресами, значит некорректно бриджи настроены или dhcp не на тех интерфейсах. может просто про мастер-порт на интерфейсе забыли ?
покажите конфигурацию и тогда будет предметный разговор.
Александр
