Начну с того, что провёл в попытках настроить маршрутизатор RB2011iL-IN безрезультатные 6 часов, перегуглил всё, что можно, в том числе и этот форум, когда стали опускаться руки, то пересмотрел и ролики на Ютубе и пытаясь ПОШАГОВО повторить изображённое в них, снова и снова получал нулевой результат.
На сколько понимаю, у настроивших свои рутеры ещё на 5й версии, всё работает до сих пор.
У коллег по несчастью, начавших ознакомление с оборудованием MikroTik, по совету знакомых админов, имевших положительный опыт с более ранними моделями/версиями - полное фиаско, как и у меня очереди не работают. А если индикатор очереди в программе WinBox и краснеет (и даже циферки в статистике самой очереди бегут), то ограничения всё равно не происходит. Как работало на максимальной скорости, так и продолжает.
Концы у тем разные, но ни в одной из просмотренных, победитель проблемы не пишет, что он конкретно сделал, а в лучшем случае - "галочки не хвататало" (какой именно, где?), или "всем спасибо, теперь работает" без описания недостававших шагов.
Версия ROS: 6.39.2
Цель: на основании конфигурации по умолчанию или идентичной ей (см. ниже) добиться ограничения скорости по каждому порту вверх и вниз.
Port 1 - WAN, получение адреса по DHCP.
Port 2..10 - клиенты, получающие адрес по DHCP от рутера MikroTik, им надо ограничить скорость вверх и вниз константным значением. Теоритически, на одном порту может быть множество устройств, но скорость должна ограничиваться для чего-угодно на весь порт (или интерфейс, разницы, надеюсь, нет?). Потому, ограничение нужно именно на весь порт, и не в коем случае не на IP или их диапазон.
Всё. Больше ничего не нужно. На данном этапе, даже, можно забить на безопасность - пусть клиенты с разных портов друг-друга видят. Лишь-бы уже оно хоть как-то заработало!
(Уже вобще есть сомнения, что нужного можно добиться.)Насчёт сбросить всё в ноль и сделать всё руками - я не админ, а если-бы был админом, решил-бы эту задачу на нормальном Линуксе на каком-нибудь старом компе, и не стал-бы с дуру отдавать почти 100 у.е. за железку, которая должна была упросить жизнь сетевому "специалисту" разряда "чайник".
Да и после того, как сбрасываешь, соединение с рутером пропадает.
Частично ДЛЯ ПЕРВЫХ 4х ПОРТОВ клиентов (2..5) данная задача была решена через вкладку Interfaces. Для портов 6..10 можно ограничить только скорость вниз. Вверх - без ограничений и ограничить там же её невозможно, что абсолютно нелогично.
Если у кого-то получилось добиться чего-то похожего, просьба просто выложить всю целиком свою конфигурацию (её, ведь, можно накатить поверх своей, переписать или сбросить перед этим свою одним шагом, вместе с приминением новой?), или скрины экранов - где-какую галку пришлось поставить и т.д..
Уверен, что такие люди есть даже среди новочайников по Микротикам, вроде меня. Видимо, устал, не туда смотрю, или просто слишком мало знаний в этой области.
P.S.
Подскажите, как на эту железку (и можно-ли и какой именно файл) поставить 5 версию ROS-а. С ней, как показали ролики с ютуба, желаемого добьётся и новичок, не прося окружающих о помощи.
Заранее благодарен любому ответу по сути.
Нету больше устройств с такими возможностями и с такой ценой.
