Доброго времени.
Был у меня RB2011 и неплохо чувствовал .решил обновить его на RB3011.
Проблема в следующем не могу добиться работоспособности второго свитча ,
что делаю
- объединяю мастер портом 5 , порты 3,4
- объединяю мастер портом 6 , порты 7,8,9,10
- мастер порты объединяю бриджом
порты 1 и 2 сконфигурированы как wan
инет на портах 3,4,5 есть , на втором свитче (6,7,8,9,10) нету
с сохраненными настройками с 2011 таже ситуация, может на 3011 как то по особому нужно настраивать?
в порядке эксперимента заметил, что если в бридже один мастер порт 6 и порты 3,4,5 в бридже самостоятельно, то интернет есть везде, но достаточно выкинуть из бриджа например 3 порт как пропадает интернет на втором свитче....
Какой то глюк непонятный....
настройка RB3011
maximilian
Мои игрушки Mikrotik RB2011 RB3011 RB3011 RB3011rev2 RB4011
еще парочка CAP 5acD2nD на закуску
в 2011 2 аппаратных коммутатора (2 чипа), один 100 Мбит/с, второй гигабитный. Поэтому делали 2 мастера.
А в 3011 как?
А в 3011 как?
Если не загонятся, то можно просто разрулить все бриджами. И можно на аппаратные свичи не обращать внимание.
В 3011 тоже два свича https://i.mt.lv/routerboard/files/RB301 ... 123613.png
Вы бы показали конфиг, а будут тут гадать
- Vlad-2
maximilian писал(а):что делаю
Устройства локальные подключённые к портам 6-10 пингуют локальные устройства на портах 3-4-5?
В целом всё правильно делаете и логика работы не менялось именно в RoS, главное локальный адрес сети давать на бридже(программном) уже.
maximilian писал(а):в порядке эксперимента заметил, что если в бридже один мастер порт 6 и порты 3,4,5 в бридже самостоятельно, то интернет есть везде, но достаточно выкинуть из бриджа например 3 порт как пропадает интернет на втором свитче....
Я думаю Вы попали на глюк который был у 3011 (в старых прошивках), там порты 6-10 как бы это сказать по-русски, "плавали", короче если у Вас прошивка до 6.37.хх лучше обновиться.
*) rb3011 - fixed port flapping on ether6-ether10;)Ну и проверять, пингами и смотреть видите ли Вы в ARP'е таблицы МАК-адреса с портов 6-10....
P.S.
Я тоже за совет показать конфиг
maximilian
Erik_U писал(а):в 2011 2 аппаратных коммутатора (2 чипа), один 100 Мбит/с, второй гигабитный. Поэтому делали 2 мастера.
А в 3011 как?
В 3011 , тоже самое только только второй тоже гигабитный.
maximilian
gmx писал(а):Если не загонятся, то можно просто разрулить все бриджами. И можно на аппаратные свичи не обращать внимание.
Весь трафик гонять через процы , ну некрасиво как то в плане ресурсов.
maximilian
podarok66 писал(а):Вы бы показали конфиг, а будут тут гадать
Конфиг абсолютно чистый и новый микротик, сделаны мастер порты 5 и 6 и объединены в бридж.
maximilian
Vlad-2 писал(а):Устройства локальные подключённые к портам 6-10 пингуют локальные устройства на портах 3-4-5?
Пинг проверю вечером, на данный момент ничего не подключил к портам, как то такая простая вещь в голову не пришла.
Да локальный адрес бриджу назначается.
Vlad-2 писал(а):Я думаю Вы попали на глюк который был у 3011 (в старых прошивках), там порты 6-10 как бы это сказать по-русски, "плавали", короче если у Вас прошивка до 6.37.хх лучше обновиться.Код: Выделить всё
Прошивка 6.39.2
Vlad-2 писал(а):P.S.
Конфиг под спойлером
- Vlad-2
как-то с большой задержкой Вы ответили....
по конфигу у Вас - я не вижу проблемы,
в работе у меня два РБ3011 и пару и РБ2011, всё прозрачно и всё работает!
так что проверьте ещё раз и явно двумя способами:
а) пингами с одного хоста с первого чипа-коммутации ----- до хоста в другом блоке чипа-коммутации
б) проверьте (покажите и нам) таблицу ARP (там будут мак-адресация).
в) проверьте чтобы перед микротиком ничего из другого активного оборудования не стояло, вдруг там есть какие-либо ограничения.
В целом: проблем при использовании логического бриджа и двух чипов-коммутации в воедино = не должно быть.
