L2TP VPN
reevvz
Добрый вечер господа!
Прошу помощи.
Ситуация следующая, поднят L2TP на микротике, по VPN к нему подключаются разные клиенты с разных мест, но есть удаленный офис в другом городе, там 2 компьютера, я создал двух разных пользователей, проблема возникла когда они одновременно пытаются подключиться, у одного работает подключение, у второго нет, при том что подключены оба.
вопрос, как сделать так, чтобы они из одного офиса, одновременно подключались и могли работать?
Спасибо.
Попробуйте поискать по форуму. Эта проблема обсуждалась много раз. Какая версия ROS? Где-то было сообщение, что это исправили. Попробуйте последний релиз кандидат.
reevvz
Спасибо. Версия последняя 6.39.1
Но все равно не работает. Не пойму куда копать.
reevvz
спасибо, уже читал. но увы так решения и не увидел. получается что эта проблема так и не исправлена?
Получается так, впрямую не сделать. Поднимайте туннели по разным технологиям, один l2tp, второй ovpn например
carassin
а если туннель делать только на одном компе, а второй маршрутизировать через него ? по идее должно получиться, хотя лично я так не пробовал...
Да нет, обсуждалось уже. Для одного компа подключение через l2tp, второй ovpn например. На Микротике два сервака с разными типами туннелей. У вас два подключения с одного айпишника, однотипные туннели не создаются. Но разнотипные, тем паче на разных портах, должны же работать. А уж маршруты прописать для доступа думаю у вас получится.
reevvz
То есть я правильно понимаю, что этой проблемой занимаются разработчики, но пока они её не решили?
И есть ли шанс что в будущих прошивках это заработает?)
Так у разработчиков и нужно спрашивать. Никто из форумчан никакого отношения к ним не имеет.
