Проброс на RDP через VPN мкротик
Roman795
Здравствуйте, микрот изучаю, и все туго))) Задача такая не тривиальная по белому айпишнику заходить на рдп сервер. Микротику выдан белый ip, поднять на нем VPN сервер, на удаленной точке стоит роутер ASUS с прошивкой от падаван, получает серый айпи черезе свисток мегафон воткнутый в этот роутер, Asus подключен клиентом по vpn к микротику. Так вот, не знаю как нужно при RDP забивая белый адрес шла переадресация на асус по VPN и дальше стоящим за асусом rdp сервер.
Roman795
не знаю как сюда для наглядности картинку закинуть
- Kato
вложением, или сторонний фотохостингRoman795 писал(а):не знаю как сюда для наглядности картинку закинуть
Vladimir22
как минимум , Ваш асус, должен знать про VPN клиентов , и уметь маршрутизировать эту сеть (vpn - за микротиком )
а Vpn клиенты . должны знать про сеть за асусом.
и делаете по мануалу ;-) вот если не заработает - тогда смотреть логи .
Roman795
вот тут то и затык, делал по мануалам, но мануалы обычно про два микротика, тоесть нет таких чтоб с одной стороны был микрот а с другой что то другое. при подключении клиента его сеть видна, которая за клиентом. но чтоб по белому айпи подключаться ну ни фмга не получается
Roman795
http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... try1151692 делал по этой схеме, но не знаю как быть на стороне 2, если это асус
Vladimir22
по всей видимости . асус тоже как клиент , и придется делать проброс два раза , первый на микротике в сторону асуса VPN, второй на асусе из VPN уже на RDP
- Vlad-2
Roman795 писал(а):http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=106334&st=0&p=1151692&fromsearch=1&#entry1151692 делал по этой схеме, но не знаю как быть на стороне 2, если это асус
Без схемы, адресаций, связей, что находиться за роутерами, какие сети, компьютеры, шлюзы, и так далее....
давать совет лично мне сложно. Я пока не увижу схему, логику и визуально не пойму задачу - решения как такового не будет.
И по Вашему описанию всё сумбурно, поэтому думаю хорошая схема - поможет и Вам и нам понять задачи,цели и пути их решения!
Тем более что по общему описанию - дело в маршрутизации по идеи.
Roman795
на счет картинки я не нашел как прикрепить вложение
Roman795
нашел как пркрепить)))
