Отсутствует интернет в гостевой сети
Armanische
Добрый день
Проблема в следующем: аутсорсеры настраивали бесшовный wi-fi (5 mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN), состоящий из 2 сетей - рабочей и гостевой. Настраивалось через CapSman. Всё работало хорошо, пока в один момент на гостевом wi-fi не пропал интернет. Основная сетка 172.16.0.0, гостевая 192.168.100.0
Может кто профессиональным взглядом увидит косяк. Спасибо
Конфиг ниже:
# apr/29/2017 00:32:34 by RouterOS 6.38
# software id = 43SA-LM26
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce frequency=2412 name=employees \
    tx-power=20 width=20
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce frequency=2412 name=guest tx-power=20 \
    width=20
add admin-mac=*******E6 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-master
set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether6-master
set [ find default-name=ether8 ] master-port=ether6-master
set [ find default-name=ether9 ] master-port=ether6-master
set [ find default-name=ether10 ] master-port=ether6-master
# managed by CAPsMAN
# channel: 2412/20-Ce/gn(20dBm), SSID: lq_work, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
    disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=lq_work \
    wireless-protocol=802.11
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/interface vlan
add interface=bridge name=vlan2 vlan-id=2
/caps-man datapath
add bridge=bridge local-forwarding=yes name=datapath1
add bridge=bridge local-forwarding=yes name=datapath2 vlan-id=2 vlan-mode=\
    use-service-tag
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm,tkip group-encryption=\
    aes-ccm name=lq_work passphrase=********
    aes-ccm name=lq_guest passphrase=********
/caps-man configuration
add channel=employees channel.band=2ghz-b/g/n channel.extension-channel=Ce \
    channel.frequency=2412 channel.tx-power=20 channel.width=20 datapath=\
    datapath1 mode=ap name=lq_work rates.vht-basic-mcs="" \
    rates.vht-supported-mcs="" rx-chains=0,1,2 security=lq_work ssid=lq_work \
    tx-chains=0,1,2
add channel=quest channel.band=2ghz-b/g/n channel.extension-channel=Ce \
    datapath2 mode=ap name=lq_guest rates.vht-basic-mcs="" \
    rates.vht-supported-mcs="" security=lq_guest ssid=lq_guest
/caps-man interface
add configuration=lq_work disabled=no l2mtu=1600 mac-address=*******EF \
    master-interface=none name=cap9 radio-mac=*******EF \
    rates.vht-basic-mcs="" rates.vht-supported-mcs=""
add channel=quest configuration=lq_guest datapath=datapath2 datapath.vlan-id=2 \
    datapath.vlan-mode=use-tag disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    ******EF master-interface=cap9 name=cap1 radio-mac=\
    00:00:00:00:00:00 rates.vht-basic-mcs="" rates.vht-supported-mcs="" \
    security=lq_guest
add name="pool vlan2" ranges=192.168.100.50-192.168.100.250
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.200.2-192.168.200.254
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.100.2-192.168.100.99
add add-arp=yes address-pool="pool vlan2" disabled=no interface=vlan2 name=\
    server1
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=lq_work \
    slave-configurations=lq_guest
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
add bridge=bridge interface=ether1
add bridge=bridge interface=wlan19
/interface wireless cap
set bridge=bridge discovery-interfaces=bridge enabled=yes interfaces=wlan1
add address=172.16.0.6/24 comment=defconf interface=bridge network=172.16.0.0
add address=192.168.100.1/24 interface=vlan2 network=192.168.100.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
add address=192.168.100.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=\
    192.168.100.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" \
# in/out-interface matcher not possible when interface (ether1) is slave - use mas
 er instead (bridge)
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=\
    ether1
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
    invalid
 er instead (bridge)
    "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
    connection-state=new in-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes \
    out-interface=ether1
/ip route rule
add action=unreachable dst-address=192.168.100.0/24 src-address=172.16.0.0/24
add action=unreachable dst-address=172.16.0.0/24 src-address=192.168.100.0/24
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
в конфиге сетей больше чем 2.
172.16.0.0/24
192.168.100.0/24
192.168.200.0/24
192.168.88.0/24
2 адрес пула пересекаются.
add name="pool vlan2" ranges=192.168.100.50-192.168.100.250 и
Как интернет подключен? Дефолт роутера в конфиге вроде нет.
Armanische
Erik_U писал(а):в конфиге сетей больше чем 2.
172.16.0.0/24
192.168.100.0/24
192.168.200.0/24
192.168.88.0/24
Сети мне нужны только 2:
172.16.0.0/24
192.168.100.0/24
Пул оставил этот:
Подключается, ip раздает, а инета нет
Интернет через Cisco, а дальше уже на Микротики через eth01. Микротики только для бесшовного интернета
Armanische писал(а):Подключается, ip раздает, а инета нет
1) Проверить что с адресом Вы ещё получили и другие важные параметры (то есть отдаёт ли DHCP-сервер кроме адреса клиенту, ещё: маску, шлюз, ДНСы?)
2) потом запустить трасерт с вифи-клиента и проверить куда идёт по имени/адресу....(и посмотреть где затык, последний адрес в трассерте перед ошибкой -
будет тот узел который не может/не хочет/не умеет пересылать пакеты дальше, значит надо поправить
3) возможно чтобы Циско начала давать интернет, надо запросы в Интернет/на Циску - слать от какова то разрешённого адреса (НАТить сеть от нужного другого адреса?)
4) ЛОГИ?
Armanische
4) ЛОГИ?
1) всё получил:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8723BE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 94-E9-79-6B-F0-61
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::bcd9:a6ae:f4d6:78ff%4(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.163(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 23 мая 2017 г. 16:03:18
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 23 мая 2017 г. 16:13:17
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.100.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 110422393
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-20-34-50-14-7C-D3-0A-23-B7-91
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
2) не пингуется ничего, tracert тоже не может достучаться никуда
3) сетевики говорят, что всё запретов нет никаких
4) откуда логи взять? виндовые?
Armanische писал(а):1) всё получил:
8.8.4.4
Странный у Вас подход, как ничего не пингуется и не трассируется?
В трассерте Вы должны до шлюза дойти, дальше ещё куда-то...
Надо понимать трассировку, если трассерт сразу ошибку даёт,
значит что-то не так с сетью на физическом уровне или с настройками.
Также пинг и трассерт надо пробовать по имени и также попробовать по IP (скажем
сделайте tracerd -d 8.8.8.8)
Шлюз пиновать Вы должны (в Вашем случаи это 192.168.100.1), если пингов нету,
проверьте на винде файрволл.
Логи - ну судя по описанию проблемы, за логами только к сетевикам....
P.S.
С микротика пинги есть?
Я не могу понять где у Вас проблема по Вашим описаниям,
подойдите инженерно, разделите проблему на мелкие задачи и проверьте всё....
Ну и трассерт могли бы показать....
Armanische
8.8.4.4
P.S.
Трасерт по ip выдал:
C:\Users\guest>tracert -d 8.8.8.8
Трассировка маршрута к 8.8.8.8 с максимальным числом прыжков 30
1 365 ms 3 ms 127 ms 192.168.100.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * *
Шлюз пингуется
Ну а 8.8.8.8 уже не пингуется
ну значит с роутера не идёт пинг, проверяйте дальше цепочку:
а) у роутера(у микротика) шлюз дефолтный задан?
б) этот шлюз пингуется с микротика?
в) с каким адресом идёт микротик до шлюза?
г) ну и повторюсь, возможно надо прятать адресацию, приходит с другим адресом...
или ещё явно спрошу и Вы уточните = с каким адресом и параметрами Вас должен пропускать
вышестоящий по отношению к Вашему роутеру другой роутер?
в микротике в разделе IP / ADRESSES что есть?
и в разделе IP / ROUTES строчка с 0.0.0.0/0 куда настроена?
Armanische
Vlad-2 писал(а):ну значит с роутера не идёт пинг, проверяйте дальше цепочку:
Не работает только гостевая виртульная wi-fi, а основная работает норм
а) шлюз у роутера 172.16.0.6
б) пингуется
в) где искать?
г) основной wi-fi к основному роутеру цепляется без проблем
гостевой wi-fi создается в среде основного?
