Не заходит в веб-интерфейс
SVA1978
Несколько месяцев назад началась проблема (после выхода какого-то релиза RouterOS): на разные mikrotik-и не могу войти через веб-интерфейс с компьютеров.
После ввода пользователя и пароля высвечивается loading и бегающая строка из прямоугольников.
Пробовал IE, Mozilla Firefox, Chrome - результат одни и тот же.
Проблема при входе на микротики как с паролем, так и с пустым паролем (по-умолчанию).
В логах пишется что пользователь вошел (logged in).
Со смартфона могу войти в веб-интерфейс без проблем.
С компьютера входит через winbox.
Микротики в разных местах, версии последние стабильные: 6.39.1 - на момент написания данного сообщения.
Из общего - наличие Dr.Web на компьютерах.
Ну так попробуйте хоть один комп без ДрВеб. Из дома ноут принести не сложно?
SVA1978
Попробовал с Windows Server - нормально заходит на микротик через веб-интерфейс, хотя тот же Dr.Web установлен.
Проблема видно с рабочими станциями... пробовал с Windows 7 Pro и Windows 10 Pro.
Про антивирус недавно подумал, на всех компах лицензионный DrWeb стоит, можно конечно для теста снести.
С антивирусами тоже бывает такая беда, что ОЙ... Порой и не подозреваешь, что именно антивирь не позволяет чему-то отработать как положено.
Вэб интерфйес зло, либо винбокс, либо консоль. Вэб только в крайнем случае и то что бы что то быстро глянуть в случае когда под рукой нет винбокса
Dragon_Knight
Я вообще вебморду использую исключительно для графиков, а настраивать там - не уважать свой труд. Постоянно что-то или криво сохраняет, или не сохраняет вообще.
Да и его удобства оставляет желать лучшего.
Я давно уже оставил попытки пояснить людям, что специализированная утилита, работающая на своем порту и разработанная именно для управления в разы лучше и стабильнее вебинтерфейса. Это можно повторять как мантру, но ситуация от этого не изменится.
SVA1978
Я проникся. Использую winbox & terminal.
