Здрвствуйте,
Сложная проблема, второй день не могу разобраться.
Mikrotik 951Ui-2HnD
ver 3.24
Сервер Win2008x64
На сервере интернет есть, пинги ходят, другие браузеры работают, но Internet Explorer 11 говорит ошибку "Прокси-сервер не отвечает".
Настроен WEB-Proxy на порту 8080.
Ладно бы проблем не волновала, но вместе с IE не работают другие приложения, которые берут настройки прокси из системы, откуда и IE. Например отправка отчетов из 1С. НО при этом Google Chrome, который так же берет настройки прокси из системы - работает.
Я уже всю глову сломал, подскажите куда посмотреть, но думаю всё-таки тут микротик замешан.
Internet Explorer Прокси не отвечает, остальное работает
Прокси на микротике настроен???
В Хроме есть собственные настройки прокси, он не обязательно берет системные.
На микротике настроен WEB-Proxy
- Vlad-2
ck80 писал(а):На микротике настроен WEB-Proxy
Да? А кто адрес на котором прокся будет работать, кто будет задавать?
Или Вы хотите чтобы она на всех интерфейсах работала?
А доступы явные дали? Ну или тогда на 3 минуты поставьте галочку - Anonymous и проверьте...
Также, там же в настройках прокси, есть кнопка - Connections (в появившемся окошке можно видеть
кто подключается, есть ли там айпи-ваши локальные и так далее.). Прокси-сервер, тот же сервис,
и надо правильно и минимально его настроить.
На текущий момент, я вижу и по моему мнению - что прокси-сервер не настроен.
Да, вы правы. Не доконца понимаю как работает web-proxy. Прошел по инструкциям, поднастроил, но все равно не получается.
- Vlad-2
DNS в микротике включили, а также прописали?
а) что в параметрах IP - DNS (там надо галочку поставить и туда же или автоматом пропишутся или руками прописать DNS'ы провайдера)
б) у Вас адресация локальная по DHCP раздаётся, внутри DHCP настроена отдача DNS'а ? (по картинкам вижу что да, но проверить всё надо)
- Vlad-2
ну а если в винде из CMD сделать пинг по имени (яндекс к примеру) - отпингуется/отрезолвится?
Ну и если отпингуется, попробуйте для начала браузером (но без включения прокси настроек в нём) поработать.
В проксе в настройках доступа всё же правильнее писать 192.168.1.1-192.168.1.254 (а не 192.168.1.0)
(не пора ли выучиться экспорт конфигурации в текстовик?)
Vlad-2 писал(а):ну а если в винде из CMD сделать пинг по имени (яндекс к примеру) - отпингуется/отрезолвится?
Спасибо что помогаете. Скриншоты прикладываю для наглядности.
- Vlad-2
другой браузер или с другого компа с другими браузерами через проксю работает?
(я же далеко и не могу всё понять и предвидеть), поэтому и хочется понять,
проблема в проксе(в настройке её) или всё же в ИЕ. Кстати, часто на серверных платформах,
ИЕ в режиме максимальной защиты входит и нифига не работает, даже порой
и локальные сайты.
Поэтому проверьте, что и как - с других браузеров и с других машин.
Ну от меня чисто вопрос - если пинг и интернет работает, зачем ещё прокся Вам?
Проксями уже давно многие не пользуется....
и локальные сайты.
