Здравствуйте.
Приобрел на днях Точку доступа MikroTik RB952Ui-5ac2nD-TC. Настроил его под своего провайдера (желто полосатого) Полет нормальный. Но есть одна проблема-Не могу подключиться моим смартфоном ASUS ZenFone 2 ZE551ML именно к стандарту
Wi-Fi 5 Ггц 802.11-only-AC. Смарт видит Сеть но не подключается (даже принудительно) Пишет-"Сохранено"
К стандартам 5 ГГц 802.11аn / a / n / и 2.4 ГГц Подключается нормально и выходит в интернет без проблем.
Смартфон не подключается к Wi-Fi 802.11-only-AC
- Kato
А чего решили, что это проблема в Микротике? может проблема в смарте?
ну и нам тут как-то телепатически понять как вы там настроили? конфиг...
Wels
Kato писал(а):А чего решили, что это проблема в Микротике? может проблема в смарте?
Пока не могу добавить вложение в тему (93кб пнг) Желтый треугольничек.
Зачем вложение? Под теги code загоняете конфиг из результата команды export и всё ...
Wels
podarok66 писал(а):Зачем вложение? Под теги code загоняете конфиг из результата команды export и всё ...
may/11/2017 20:04:04 by RouterOS 6.35.4
# software id = FQM5-1EQJ
add name=bridge1-lan
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-ext
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=chap connect-to=tp.internet.beeline.ru \
default-route-distance=1 disabled=no max-mru=1420 max-mtu=1420 name=\
l2tp-beeline password=
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed \
mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=\
mode=dynamic-keys name=profile2 supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=\
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n frequency=auto mode=ap-bridge \
security-profile=profile1 ssid= tx-power=26 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyn country=russia disabled=no \
frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=profile2 ssid= \
tx-power=25 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set wlan2 enable-polling=no
/ip dhcp-client option
add code=55 name=parameter_request_list value=0x01F90321062A
/ip hotspot profile
add name=dhcp_pool1 ranges=
add name=dhcp_pool2 ranges=
add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=bridge1-lan name=dhcp1
/ppp profile
add name=beeline-L2tp remote-address= use-compression=no \
use-encryption=no use-mpls=no
add bridge=bridge1-lan interface=ether2
add bridge=bridge1-lan interface=ether3
add bridge=bridge1-lan interface=ether4
add bridge=bridge1-lan interface=ether5
add bridge=bridge1-lan interface=wlan1
add bridge=bridge1-lan interface=wlan2
add address= interface=bridge1-lan network=
add default-route-distance=10 dhcp-options=hostname,parameter_request_list \
disabled=no interface=ether1-ext
add address=
add address=
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-beeline src-address=\
/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-ext src-address=\
/24
add distance=1 dst-address=/24 gateway=
add distance=1 dst-address=/32 gateway=
add distance=1 dst-address=1/32 gateway=
.4/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=/24
set api-ssl disabled=yes
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz init-delay=0s protected-routerboot=disabledТак ?
Как-то так
Wels
За теги code Примерно понял. Спасибо podarok66
ОК!
tx-power=25
tx-power=26
У вас до роутера полкилометра????
Волосы дыбом у домочадцев не стоят???
Снижайте где-то до 15-17, а может даже и до 11.
В настройках WiFi включите еще WMM Support. Мелкие устройства очень любят этот параметр.
tx-power=25
tx-power=26
Wels
gmx писал(а):ОК!
tx-power=25
tx-power=26
Спасибо за беспокойство. 4х к.кв панелька Роутер стоит в дальней комнате (3 стены 3 шкафа)-когда я на кухне выкручиваю почти на макс. когда в комнате ставлю 1. 2.4ггц за не надобностью выкл.
А так я поломаю по настройкам все хорошо ?
- Vlad-2
Wels писал(а): Спасибо за беспокойство. 4х к.кв панелька Роутер стоит в дальней комнате (3 стены 3 шкафа)-когда я на кухне выкручиваю почти на макс. когда в комнате ставлю 1. 2.4ггц за не надобностью выкл.
Я очень сильно (по моему мнению) плаваю в ВиФи сетях, но всё же хочу донести то что считаю важным:
Вы понимаете, что частота 5ггц - и ВиФи в этом диапазоне - не для дальности вообще сделано.
Как раз за счёт того, что частоты выше и более широкий диапазон - объём информации и скорости - тут более большие, но и уровень сигнала такие
передатчики излучают меньше (дабы не мешать другим точкам, как сейчас делаю точки работающие на частотах 2.4ггц).
Так же примите во внимание - что любая ВиФи-передача - это всегда приём и отдача сигнала, а значит не только Ваш роутер должен "кричать" с максимальной мощностью,
на всю квартиру, но и в тоже время, он должен услышать самого "тихого" и "дохлого" клиента Вашей сети.
В любом случаи - диапазон 5ггц сделан как раз для работы в рамках 1-2х комнат или рядом. Чтобы гонять трафик более резво и на хороших скоростях, и только.
А так, при Ваших таких расстояниях и помехах (про 3 стены и 3 шкафа) = только 2.4 и юзать.
P.S.
Помогал настраивать РБ952, запустили оба вифи (и 2.4 и 5),
владелец в зале при работе по вифи на 5ггц - получает хорошие результаты по скорости,
но уже на кухне, заметно падает.
Поэтому семью и телефоны оставили на 2.4, а ноутбук для работы привязали на 5ггц (он рядом относительно).
Владелец доволен, работает всё хорошо (по вифи-устройствам у него там зоопарк, начиная от самсунгов, хоноров и сони и до китайцев).
Прислушайтесь к советам в посте Vlad-2. Нужно не мощность накручивать, а количество передатчиков увеличивать.
Что касается самого вопроса, который вы озвучили в первом посте, то ответить по существу особо нечего. У меня найдется пару устройств, которые так и не захотели работать в диапазоне AC, хотя и совместимы с ним. Более того, это устройства одного производителя, и это не Микротик.
Есть возможность попробовать с другим роутером???
Кстати...
Был у меня случай с микротиком и netgear vnce2011. Последний работает в диапазоне n (весьма старое устройство), так вот, оно тоже не подключается в режиме n only. Оказалось, что авторизация и согласование скорости у него происходит в диапазоне b, а уже потом оно поднимает скорость и переходит в диапазон n. И это подтверждалось в микротике, он через несколько минут после подключения устройства, показывал в таблице скорости в районе 300 мегабит, а в самом начале 54 мегабита. Возможно ваш Asus делает также. Проверьте...
